查看: 5869|回复: 12
[未解决]
向高手,好人心求购一条LED背光灯条,三星LTN141AT12-401屏用的!!!
发表于 2012-3-11 19:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的IBM R400 屏出现问题,毛病已找到,是R400用的LED屏,三星LTN141AT12-401的背光灯条坏了,我下面那个贴子可以说明问题。
http://www.chinafix.com.cn/thread-499792-1-1.html
但我们这里没有这个灯条,淘宝上也没找到,我想求助一下这里的朋友那位是电脑城的或总去逛的,帮我买一个邮给我,钱多少我可以照付,如果要点跑腿费什么的也可以谈谈的,哈哈!我把灯条照片发下来:
我的电话:13674356120  QQ:443573336
发表于 2012-3-11 20:11:29 | 只看该作者 �
这个不好找,你可以修一下就是了很好修的。
同意楼主  发表于 2012-3-12 14:58
发表于 2012-3-11 20:20:47 | 只看该作者 �
楼主牛人,能把灯条这么完整拆出来,高呀,你到网上买个坏屏,不就完了呀,再搞个转接口,深圳多的是!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 21:23
发表于 2012-3-11 20:23:05 | 只看该作者 �
楼主 可以修啊  可以用万能表来确定那个发光二极管坏了    找到后换一个就行了  我修过不过是12寸LED屏  要买现成的不好找
发表于 2012-3-11 20:28:30 | 只看该作者 �
我觉得要是直接到淘宝上买个LCD升级LED的套装,改一下接到屏上是不是也可以呀
发表于 2012-3-11 20:30:32 | 只看该作者 �
我不是专业搞这个的呀,测二级管倒时可以,不过怎么测,换的时候怎么换呢,没的热风机不好往下拆呀,有个修笔记本的说60给我全换好,不知道行不行!
发表于 2012-3-11 20:37:40 | 只看该作者 �
看似很难换LED的。自己试过换手机的不成功
发表于 2012-3-11 22:25:45 | 只看该作者 �
这个都是几组一串然后在并,你用3V的直流电逐个点,看那个LED坏了直接换了,用烤板取不能用风枪换,手里只有AUO的没三星的。
发表于 2012-3-11 23:14:56 | 只看该作者 �
城市农夫 发表于 2012-3-11 22:25
这个都是几组一串然后在并,你用3V的直流电逐个点,看那个LED坏了直接换了,用烤板取不能用风枪换,手里只有 ...
谢谢了,我用3V电压测了,灯条真的没问题呀,我都晕了,这个贴子可以做废了!!!
发表于 2012-3-12 10:21:02 | 只看该作者 �
其实你可以改一下。。按下开机按钮。。背光就亮。。
发表于 2012-3-12 13:01:53 | 只看该作者 �
升压条是好的,6组供电测了下,只有一组有电,是不是可以用这一组给所有的6组一起供电,飞下线什么的,只是我自己不会弄,怕烧了主板!
发表于 2012-3-12 15:37:05 | 只看该作者 �
通用高压条是需要改的,看看几个地和几个30V,然后改成对应的才可以
发表于 2012-3-12 15:38:46 | 只看该作者 �
如果不专业建议交给专业的吧,否则得不偿失
