查看: 2340|回复: 1
让主板自己刷新BIOS功能
发表于 2012-3-11 15:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现在市场中新品主板的种类是越来越多,性能越来越强,功能也是越来越完善。而且现在电脑的硬件技术的发展早已超出常人的想像,达到一日千里的地步了,这就使得不少的硬件产品在刚刚上市的时候,其有些原有开发设计认为可行的地方出现漏洞,不可能收回产品重新改造,那怎么办?对于芯片组出现BUG的地方我们会去给它打软件补丁,对于主板来说最常用的方法就是定期更新BIOS。可是对于那些电脑初级人士来说:打开自己的机箱看看自己主板的型号,开机上网,去该主板厂商的网站上,找到符合自己主板型号的最新BIOS,下载到自己的硬盘里,重起自己的机器,进入DOS状态下,键入一串DOS命令开始更新主板的BIOS。这一路繁复的工作对于他们来说有一点难度,那有没有更便捷一些的方法呢?实际上是有的,朋友们可以通过改造自己的BIOS,来实现主板自动刷新BIOS的方法。
  要使用的工具有:BIOS通用编辑工具AWARD(Cbrom.exe)、AMI(Amibcp.exe),以及刷新工具AWARD(Awdflash.exe)、AMI(Amiflash.exe)和自己主板的BIOS文件(本文简称这个文件为mb.bin)。
一、AWARD类BIOS使用方法
  将已经下载的cbrom.exe、awdflash.exe、mb.binBIOS文件拷贝到同一个目录,在纯DOS状态下使用cbrom mb.bin /d查询主板BIOS文件是否有10K-40K的空间写入BIOS文件中。(如图)还剩余50.72K的空间绝对足够了。不过,不可能每款主板都有足够的剩余空间,这时您可以适当删除一些非必要的设备文件腾出空间。(如图)的第7项PCI设备的NCR SCSI BIOS,许多品牌的主板BIOS都集成有NCR SCSI BIOS,由于太老很早就没人使用,朋友们完全可以将其删除,这里使用释放命令(cbrom mb.bin /pci release)删除。还有一些主板集成有其它外接的设备BIOS,你也可以在确认未使用的情况下将它们删除,命令形式都是(CBROM 主板BIOS /设备类型 release)。不过得提醒您:错误删除重要的BIOS文件极有可能导致系统不能启动甚至损坏主板,所以最好先使用cbrom /?熟悉一下具体的操作方好行事。
  整理完空间后这时就可以添加选择好的awdflash.exe文件了,键入(cbrom mb.bin /awdflash awdflash.exe )。完成后使用(cbrom mb.bin /d)命令确认一下操作是否正确,如无错误下面就应该将修改完的系统BIOS像正常升级一样刷新到主板中。(方法不用说了吧,大家都应该会)
二、AMI类BIOS使用方法
  由于AMI的所有工具都使用的是图形界面,功能都十分强大使用也非常方便,照说明操作就行了。将Amibcp、Amiflash、mb.binBIOS文件拷贝到同一个目录,键入(amibcp mb.bin)进入主界面,选择第三项(编辑BIOS模式)回车。进来后同样先查看BIOS剩余的空间情况(如图)这里有82272(单位byte)换算成千字节就是80.3K足够添加了。(不够的话,也可以删除一些无效的设备BIOS,这里方法就简单多了选好该文件按DEL确认就可以了)
 然后,依照图示按一下中键盘的Insert键(添加设备BIOS),弹出一个要求输入文件的对话框,输入选择好的Amiflash文件回车即完成修改。确认无误后,重启系统进入纯DOS模式,键入(Amiflash mb.bin)移动光标到第一项Go ahead(刷新确认),等待几秒钟进度条到100%时就完成了系统BIOS的更新工作。
  完成以上所有的操作后,朋友们就可以在每次开机的时候,在第一屏显示的画面下方发现PRESS(ALT+F2)FLASH BIOS,自动刷新BIOS的提示了,这样朋友们以后刷新BIOS就不会觉得很麻烦了,完全可以轻松搞定刷新BIOS。(注:在进行以上操作的时候最好有高手在旁边指导进行)
发表于 2012-3-12 09:29:10 | 只看该作者 �
此软件哪里有的下载啊!
