查看: 8644|回复: 22
联想G450本本死机
发表于 2012-3-7 12:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送修一台联想G450本本 故障为频繁死机。软件测试 显卡95度 CPU85度 初步判断散热不良 清理后给显卡加上散热铜片 温度是下来了 但冷开机会白屏 再开就可以进系统 进系统后3小时左右会死机 于是加焊显卡 加焊后冷开机不白屏 但3小时依然死机 因为手头的编程器座子坏了所以还未刷BIOS 。CPU 内存已经换过 故障依旧。求教各位大侠
发表于 2012-3-7 12:11:46 | 只看该作者 �
gpu挂了,修过一台是gpu
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 17:05
发表于 2012-3-7 12:09:51 | 只看该作者 �
补充下 系统已经做过N次了 WIN7 XP 都换过 硬盘也用软件测试过 正常 此机无线网卡不能用 键盘是坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-7 12:15:18 | 只看该作者 �
你坐下北桥
发表于 2012-3-7 12:24:05 | 只看该作者 �
肯定不是BIOS问题, 有可能是GPU。 换个显卡试试。
发表于 2012-3-7 12:24:29 | 只看该作者 �
换个显卡试试。
发表于 2012-3-7 12:24:51 | 只看该作者 �
上次碰到一台,不白屏,但是有时死机,换过显卡,cpu,最后没搞定,楼主搞定后要分享下呀。
发表于 2012-3-7 12:29:44 | 只看该作者 �
要排除是不是显卡的问题
发表于 2012-3-7 12:38:53 | 只看该作者 �
显卡可能性较大,现在的显卡一个比一个温度高。
发表于 2012-3-7 13:20:32 | 只看该作者 �
还是按排除法先试试吧。换个显卡试试,不行的话就查主板南桥和CPU的供电。
发表于 2012-3-7 15:10:56 | 只看该作者 �
我看不是显卡有可能是南桥的可能性大
发表于 2012-3-7 15:19:17 | 只看该作者 �
修过一台,HPCQ41的机子,修过BIOS后就是这样,用一阵就死机最后没有搞定,等答案。
发表于 2012-3-7 15:46:41 | 只看该作者 �
CPU座子有问题,遇到过
发表于 2012-3-7 16:20:15 | 只看该作者 �
是不是显卡热稳定性不好,查显卡和南桥
发表于 2012-3-7 16:26:44 | 只看该作者 �
考虑过散热铜的散热能力没有?可以想一下这个方面噢
发表于 2012-3-7 16:36:05 | 只看该作者 �
这机器,散热也是比较差,看看显卡哦
发表于 2012-3-7 17:50:16 | 只看该作者 �
CPU也有可能造成这愿意
发表于 2012-3-7 17:52:02 | 只看该作者 �
换显卡可以好,我的是这样好的
发表于 2012-3-7 21:39:17 | 只看该作者 �
可能是显卡不良,可以换个显卡试试
发表于 2012-3-10 10:12:00 | 只看该作者 �
换了个新显卡 搞定 谢谢大伙参谋
