查看: 2214|回复: 9
V3000 加电不显
发表于 2012-3-3 12:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手V3000加电不显`拆机`单接外显```显示OK  再又接内屏``居然也显示了``断电`再加电`跳两下`停在`0。7不动咯`郁闷``BGA干下`涛声依旧``怀疑温度不够``再来次``还是依旧涛声```芯片是集成`南北显  一块的``焊完之后第一次`能显示`再断电`又是停在那最后一班车的地方``嘛是在等老相好?  有大侠遇到过这样的情况嘛```U  是AMD的
发表于 2012-3-3 13:14:50 | 只看该作者 �
单桥的要干桥
发表于 2012-3-3 13:14:58 | 只看该作者 �
V3500的机器90%都是桥坏,做好的概率比双桥的低很多
发表于 2012-3-3 13:18:04 | 只看该作者 �
拿下来做过基本能好。用有铅215度就可
发表于 2012-3-3 13:29:06 | 只看该作者 �
加焊两次咯``取下来重植嘛``好像都是重植有铅的`
再干次``温度干到底``试下吧
发表于 2012-3-3 13:31:50 | 只看该作者 �
弄个大点的珠装上去,0.65的来,0.6做了容易空焊,最好是找改良的芯片换
发表于 2012-3-3 13:35:53 | 只看该作者 �
拿下来重新植吧
发表于 2012-3-3 13:49:50 | 只看该作者 �
ok  加焊三次``第三次温度打到底```终于试机五次都能开起``拷机`希望不要出差子啦
发表于 2012-3-4 00:03:41 | 只看该作者 �
这个是单桥,还是全斜芯片的,就是它有问题。
发表于 2012-3-4 00:11:48 | 只看该作者 �
正在学BGA,路过学习一下
