查看: 2133|回复: 12
F41M进水机 触发就掉电
发表于 2012-3-2 11:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3v 5v  正常 0.02A, 触发后0.140A马上掉电 伴随有滴答的声音 ,是因为i缺电压还是短路才造成的 ,求教  插上电源1.5vsp电感PL13上就有0.6v电压 正常吗板号LA-3571P  附上图纸 谁帮我分析下
IGT30 LA-3571P.pdf
1.12 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-2 11:28:58 | 只看该作者 �
查系统3,5V出来没,看看短路了没。
发表于 2012-3-2 11:33:51 | 只看该作者 �
各个电感都测过了没有?有没有短路呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果没有短路,就测测电压有没有产生  发表于 2012-3-2 11:51
发表于 2012-3-2 11:39:51 | 只看该作者 �
进水的机子修好了也不稳定啊
发表于 2012-3-2 11:43:27 | 只看该作者 �
对地打阻看有无短路,如无短路那就是少电压了,你必须的动手才行。
发表于 2012-3-2 11:55:15 | 只看该作者 �
短路就是测电感的对地阻值呗
发表于 2012-3-2 12:19:16 | 只看该作者 �
电感都无短路
发表于 2012-3-2 12:29:04 | 只看该作者 �
这个机器仔细修肯定能修好的,短线的可能性大,还有救是B+及EC
发表于 2012-3-2 12:33:29 | 只看该作者 �
1.05V 对地20欧 3.3对地2.3K   5v对地28k 1.8v对地150欧 1.5v对地620欧 cpu供电无短路
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
供电对地阻值有几K地说么?  发表于 2012-3-2 13:45
发表于 2012-3-2 12:36:53 | 只看该作者 �
估计是短路导致的  而且是微短
发表于 2012-3-2 13:23:34 | 只看该作者 �
先看 cpu的工作条件都具备了没 把cpu电压修出来估计就好了
发表于 2012-3-2 13:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 16:11:05 | 只看该作者 �
先用烤箱烤两个小时再说。
先烤烤干啊  发表于 2012-3-23 16:13
