查看: 1887|回复: 1
IBM T43 触发掉电,,待机0.05 按开机就到了0.00,,没有跳变电压
发表于 2012-2-29 17:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 触发掉电,,待机0.05 按开机就到了0.00,,没有跳变电压,,量了T55脚正常 ,,0V,碰到这种没有思路,,各个电感阻值正常
发表于 2012-2-29 17:08:05 | 只看该作者 �
3v,5v待机滤波电容换掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 17:58
