查看: 3969|回复: 15
深夜奋战HP4416S, SB_AVDDC3.3V被拉低1.7,导致USB不能用。
发表于 2012-2-26 02:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本子来好几天了,同行做系统蓝屏拿过来。检测后发现U口不能用。
拆机,看见南桥搞过了。。直接买芯片。干上去,还是不能用。
刷BIOS也不能用。。
不会修了,去基地只学了主板,笔记本没学。都不会搞。。
上论坛查资料,知道了南桥的USB模块还有几个条件:USB时钟、5V—vref、usb-phy(这是什么东西?)SB-AVDDC(就是这个3.3被电感和电容拉低了剩1.7)等等。。
C1501已经有阻值成电阻了,拆掉2.6多。以为可以了。。
开机。键盘可以用了。U盘还是认不到。把那电感也换掉3.3V出来了。。他妈电感也坏了。开机进PE了,明天起来做系统,睡觉去。。{:soso_e125:}
这个电压是什么作用?哪位师兄知道吗?第一次接触到这里。。
file:///C:\Users\惟忆\AppData\Roaming\Tencent\Users\309352953\QQ\WinTemp\RichOle\XKLDI20$R7{_(P$PSYQ~20P.jpg
发表于 2012-2-26 07:28:28 | 只看该作者 �
你说的5V是USB的主供电,其余的从图上看不到。
发表于 2012-2-26 08:57:56 | 只看该作者 �
搂在这个电压修的很好,但是电感通的,怎么还是坏的,看来有时候还是要换了才知道呀
发表于 2012-2-26 09:12:45 | 只看该作者 �
这个电压以前 听师傅说过,时间已经很久了,记不起来了,应该是USB模块的数据控制吧
发表于 2012-2-26 09:48:07 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊,,,
发表于 2012-2-26 09:53:05 | 只看该作者 �
学习了,论坛真不错
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-2-26 10:14:22 | 只看该作者 �
是两个信号吧
发表于 2012-2-26 10:46:46 | 只看该作者 �
USB只有4条线,5V供电和接地,余下的两条是数据线(进南桥的),这两条线的应该是通过上拉电阻得到的3.3V。
发表于 2012-2-26 12:45:35 | 只看该作者 �
不是吧楼主,上家桥都换了,U口电压不正常都修不出来,我不相信
不是U口5V,给南桥USB模块供电的  详情 回复 发表于 2012-2-26 15:01
发表于 2012-2-26 14:16:23 | 只看该作者 �
那这个机器是修好了把,
好是好了。。不过刚发现,开机后,插适配器不充电,插着开机就能冲了。。麻烦。  详情 回复 发表于 2012-2-26 15:03
发表于 2012-2-26 15:01:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 15:03:26 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-2-26 14:16
那这个机器是修好了把,
发表于 2012-2-26 15:05:41 | 只看该作者 �
先给客户拿走再说,这又不是什么明显的问题,不是能充电么
有点明显啊,如果那样没电后,不能开机的。。要重新插下适配器。  详情 回复 发表于 2012-2-26 15:10
发表于 2012-2-26 15:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 15:17:01 | 只看该作者 �
妈呀,是不是用电池不能开机啊,昨天我还弄了一个这样问题的机器,也是插一下电源就能使电池供电了,麻烦,真心希望此机修复
发表于 2012-2-27 11:04:32 | 只看该作者 �
修到这里就可以了,呵呵,我也学习了
