查看: 8195|回复: 19
宏基4741G开机蓝屏,想不到的故障
发表于 2012-2-25 12:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接宏基4741G一台,故障开机不进系统,自检过完不按健盘不会直接引导系统启动,按下健盘任意健后能从系统分区引导出现XP画面后蓝屏重启。机器为2修机,听顾客说之前维修过显卡。
1、拆机查看显卡没有被维修过,主板没有发现维修过的痕迹,不知道上家维修的什么地方。
2、测试故障现像和上面的一样,用U盘引导系统也得按健盘才能引导,进入PE后健盘和鼠标正常,发现了一个奇怪的现像,桌面上的图标会有一个被反复选中,(就像被鼠标点了一下,反复的点,和双击不一样,没有直接打开)。
3、在无计可使的情况下,根据第2步检测的现像,决定拆下健盘测试,发现故障消失,正好有一个健盘代换,测试发现健盘问题。
4、故障找到,但是,进系统后测试健盘发现PGDN和右边SHIFT健失效,不知道是不是这个原因。
总结,蓝屏进不了系统还是第一次见健盘会引起。以后维修还得注意下健盘。
发表于 2012-2-25 13:19:25 | 只看该作者 �
没遇到这种情况   学习了
发表于 2012-2-26 00:27:05 | 只看该作者 �
健盘坏进不了系统还蓝屏的机器我真没见过,干维修7,8年了第一次见。
发表于 2012-2-26 10:04:59 | 只看该作者 �
还真没见过
发表于 2012-2-26 10:06:34 | 只看该作者 �
偶然吧,大概是
发表于 2012-2-26 10:15:38 | 只看该作者 �
有键不能用LZ是怎么搞出来的?
用健盘测试软件测试过才知道的。  详情 回复 发表于 2012-2-27 15:59
发表于 2012-2-27 15:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 16:19:29 | 只看该作者 �
没遇到这种情况   学习了
发表于 2012-2-27 17:44:38 | 只看该作者 �
这种情况的确少见,真是长见识了。
发表于 2012-2-27 20:39:07 | 只看该作者 �
这个是什么意思,新键盘还是旧的
发表于 2012-2-27 20:49:49 | 只看该作者 �
我也是第一次这样听说键盘还有这样的状况
发表于 2012-2-27 21:16:00 | 只看该作者 �
有见过开机掉电的是ACER的4520的是键盘的问题但没弄懂为什么  键盘引起南平还是第一次遇到
发表于 2012-2-27 21:18:33 | 只看该作者 �
第一次听说很好的借鉴
发表于 2012-2-27 21:24:20 | 只看该作者 �
路过 学习学习了
发表于 2012-2-27 21:26:01 | 只看该作者 �
学习了,第一次见
发表于 2012-2-27 21:40:29 | 只看该作者 �
倒是第一次听说 呵呵  以后可能会遇到
发表于 2012-3-21 23:35:39 | 只看该作者 �
技术就是这样积累的
我也遇到一个开机就狂响,还以为是内存报错,但是后来发现是键盘问题
发表于 2012-3-22 00:00:55 | 只看该作者 �
这样的机子多见于进水,慢慢修吧,想来还是有腐蚀的地方,只是轻重的区别了
发表于 2012-3-22 00:10:24 | 只看该作者 �
修这么多机器,没遇见键盘引起的蓝屏,进PE能看到故障还好,要是看不到故障的那就不好修。
发表于 2012-3-22 00:24:24 | 只看该作者 �
修过一个海尔c600的键盘坏,开机不出现海尔的logo,屏幕左上角出现一个横线,一闪一闪,进不了系统,开机一直按f2能进bios,退出重启能进系统,发现上下键粘键,,,关机后在开又是不能进系统, 换个键盘就都ok了。。
