查看: 5259|回复: 29
戴尔D 630待机0。02不触发。
发表于 2012-2-25 12:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔D630进水,待机0。02不触发,PU20也就是ISL6236无3、5V产生,保护隔离电压已经过来了,更换过PU20,故障依旧,加载一个外接的小电压,3,5V没有短路现象,求高手路过的停下脚步,伸出你那可爱的小手给码写字留下宝贵的意见,本人感激不禁!
发表于 2012-2-25 12:10:40 | 只看该作者 �
这个是IO参与触发的吗,再仔细看一下
发表于 2012-2-25 12:13:04 | 只看该作者 �
看一下SB下面有没有进水
发表于 2012-2-25 12:13:39 | 只看该作者 �
很就是这个症状
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-2-25 12:15:12 | 只看该作者 �
淡定看看图纸啊。呵呵
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-2-25 12:16:24 | 只看该作者 �
楼主,是集成的板子还是独立的板子啊
发表于 2012-2-25 12:18:01 | 只看该作者 �
南桥没有进水,进水 部位主要是最下边那一小快。顺便问以下,南桥如果有问题会影响PU20的3,5V产生吗?
发表于 2012-2-25 12:20:07 | 只看该作者 �
我以前修过这样的本子,知道在待机状态下即有3,5V产生,但是现在没有,不知道该从那里下手了
发表于 2012-2-25 12:21:08 | 只看该作者 �
linghaodu 发表于 2012-2-25 12:16
楼主,是集成的板子还是独立的板子啊
独立的主板
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-2-25 12:21:16 | 只看该作者 �
6pin  VIN  19V 。。保证没有断线,芯片脚上上19V。。。另外。,14  27 pin 要有3,3V 。。。。1PIN,和32PIN要有基准电压输出。  这个是首先测量的,如果再没有,再看看升压部分吧。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-2-25 12:21:42 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-2-25 12:21:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 12:22:08 | 只看该作者 �
这个机器是要触发才有3。5V的
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-2-25 12:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 12:23:26 | 只看该作者 �
修触发电路,看看IO有没有触发南桥的信号
发表于 2012-2-25 12:24:14 | 只看该作者 �
直接插待机芯片工作条件
发表于 2012-2-25 12:24:19 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2012-2-25 12:10
这个是IO参与触发的吗,再仔细看一下
应该是的,但是这个本子待机状态下既有3,5V产生的,现在没有,好象还没有到这里了,这里的上一级我该检测哪些地方呢?保护隔离电路似乎没有什么问题的
发表于 2012-2-25 12:25:48 | 只看该作者 �
linghaodu 发表于 2012-2-25 12:21
6pin  VIN  19V 。。保证没有断线,芯片脚上上19V。。。另外。,14  27 pin 要有3,3V 。。。。1PIN,和32PIN ...
没有任何电压出来的
发表于 2012-2-25 12:26:24 | 只看该作者 �
哦!我看下
发表于 2012-2-25 12:27:31 | 只看该作者 �
本本寻梦 发表于 2012-2-25 12:22
这个机器是要触发才有3。5V的
知道了,谢谢了,我先看看触发电路
