楼主: 心灵结
戴尔D 630待机0。02不触发。
发表于 2012-2-25 12:37:26 | 只看该作者 �
6236的工作条件满足了吗?也就是6脚的供电,7脚的5V线性电压有没有出来,如果这些都满足了,那么就查14脚27脚的电压有没有,如果也有那么就要查PQ16  PQ22的G极是不是5V,如果是5V那么就是芯片保护,查滤波电容有没有问题,
发表于 2012-2-25 12:51:11 | 只看该作者 �
看看IO有没有触发南桥的信号
发表于 2012-2-25 13:43:47 | 只看该作者 �
看3 5V供电芯片的工作条件是否满足
发表于 2012-2-25 13:45:49 | 只看该作者 �
果然是大侠{:2_36:}
发表于 2012-2-25 13:46:28 | 只看该作者 �
不成就换 这板便宜掏一片换上吧 !
发表于 2012-2-25 14:09:04 | 只看该作者 �
d630待机状态下即有3,5V产生
发表于 2012-2-25 15:10:15 | 只看该作者 �
根据标准intel时序查,该机Io开机,至少要io正常工作,rsmrst rtc都有。然后看是否有南桥开机调变,是否有 slp3 和slp
发表于 2012-2-26 17:22:46 | 只看该作者 �
谢谢各位了,本子昨天还没修完就被顾客拿走了,说是不修了,再买一台。
发表于 2012-2-26 20:27:20 | 只看该作者 �
戴尔笔记本待机是没有3V 5V的 你可以测开关电压和电池接口有没有电压。
发表于 2012-2-26 21:46:45 | 只看该作者 �
参照图纸查一下电源芯片的工作条件吧,这机器待机有3m5m电压的
