查看: 4193|回复: 17
,风扇转一下就停了
发表于 2012-2-18 13:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
手上有个金河田电源,症状为短接绿黑,转一下就停了,再短接还是转一下,开机瞬间有电压。网上查资料得知,转一下后拔电源再转的是保护,但不知我这个电源是什么症状,芯片是一个很长的,请大侠支招。各电压对地也确实没有短路,副开关管也没短,2个50v1UF的小电容外观无问题。,。。
我把电源维修放在首位了,
今天修好一个电源,短接无反应,有5V,我就测494,4脚电压有变低,8.11有输出,翻过来发现副开关管坏了,换了就OK,
补充内容 (2012-2-19 09:59):
今天又弄好一个SFC,症状和上面一样,开机转一下,不过这个电容明显鼓包,换了就好了
首先要知道电源是什么组合,或者说是什么集成块控制?需要你写出型号,方便大家帮你  发表于 2012-2-25 21:29
发表于 2012-2-18 19:59:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电源别修了吧!直接换
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-15 01:17
反对楼主: 5
修电源是学知识的过程,如果什么坏了都直接换,那么我们修理人员干嘛?学知识又干嘛?  发表于 2012-2-25 21:26
反对楼主: 5
修出来的电源没有什么价值,会修电源才是真正的价值啊!  发表于 2012-2-24 21:39
发表于 2012-2-18 20:07:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你来这看什么看,哥不和你们为伍
发表于 2012-2-18 21:12:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
         路过,来学习下经验,看来还没有大师出现。
发表于 2012-2-18 22:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
滤波电容检查一下看,有否鼓包、漏液?
发表于 2012-2-18 22:24:36 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
没看点电源构造文章,大师傅们和你说了也是白说
发表于 2012-2-18 22:33:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
路过,过来看看
发表于 2012-2-19 19:21:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2131321132321
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
潜入深蓝 -5 看来你不知道这里不能灌水。。
发表于 2012-2-19 19:48:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大概是有地方短路了吧,电源短路保护
发表于 2012-2-19 20:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源有好坏,如果遇到好的电源是值得修的
发表于 2012-2-19 21:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再查查电阻有无变质的EX3E
发表于 2012-2-19 23:30:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EX3E???    楼主表达有点不清,后级输出电容如果查过没问题,就查输出二极管(正负)有没击穿短路。芯片再长还是有型号的吧,写一下型号!!
发表于 2012-2-24 16:19:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有电路图值得修  如果没有趁早。。。。这个太费时间
发表于 2012-2-24 20:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路了,短路保护了。
发表于 2012-2-25 17:26:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
保护了,把死区控制电压接地试一下。
发表于 2012-2-27 18:12:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有几个这样的问题.直接卖废品了
发表于 2012-2-27 22:08:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发顺间测一下各组输出的电压是否标准,重点查输出有无短路或采样电阻有无变值,再查你说的长IC(比较器共分8脚和14脚两种),如果输出5V过压,触发后14脚比较器5脚电平升高,当5脚电压大于4脚时保护起作用,输出给PWM控制4脚的死区控制变高电平,开关电源停止输出!
发表于 2012-3-1 14:24:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源不会修,向大师们学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
