查看: 2958|回复: 10
急急急!!精英662T-M返修凉机死机,重启检不过内存
发表于 2012-2-15 10:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发货,一清华同方主机,精英代工662T-M凉机死机,重启检不过内存,测量不过内存时,内存供电电压为0,换了两个场效应,把内存旁边供电芯片加焊了一遍,主板测试没有问题,装上机器,二十分钟后主板死机但每次开机能亮,看顾客集成声卡不能用,于是就把声卡芯片吹下,装机器上测试,涛声依旧又回到开始的情况了,凉机开机死机,重启报警,不过内存,不知各位有何高见???
发表于 2012-2-15 11:08:21 | 只看该作者 �
32.768     南桥
发表于 2012-2-15 11:44:31 | 只看该作者 �
和南桥有关系吗?他有时不过内存。
发表于 2012-2-15 14:54:53 | 只看该作者 �
精英代工的这个板子毛病真多,手上还有几块没修好的
发表于 2012-2-16 09:06:13 | 只看该作者 �
尽早来到开机试了一下,开机死机,不过windows条幅,重启内存报警,测量内存没供电于是又把机器拆开,换了个RT9214,不知结果如何,两个小时后再试。
发表于 2012-2-16 10:26:11 | 只看该作者 �
压桥或加热点机,看看效果再做判断
发表于 2012-2-16 17:07:00 | 只看该作者 �
Need to replace South Bridge
发表于 2012-2-16 17:28:11 | 只看该作者 �
五指山大法压CPU座,看下
多半烤CPU座,精英通病~~
发表于 2012-2-20 12:41:08 | 只看该作者 �
把IO网卡等都吹下又重新加焊了一遍,现在是凉机开机第一次自动重启之后工作正常,只能给客户说,没办法这是最好的结果了。最后客户同意取走。
发表于 2012-2-20 13:17:41 | 只看该作者 �
南桥虚了,加焊下应该就好了
发表于 2012-2-22 09:48:03 | 只看该作者 �
没有加焊南桥,因为客户机器来时还亮,有风险
