查看: 2354|回复: 14
945主板不过内存
发表于 2012-2-14 20:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰945主板,不插内存报警,插内存C1 07反复跳
测电压,南桥1.1V,VTT 1.4V,记得好像应该是1.05V和1.2V,会是电压偏高的原因吗
发表于 2012-2-14 20:16:15 | 只看该作者 �
   你刷下BIOS   看看,  还有内存供电,。
发表于 2012-2-14 21:33:09 | 只看该作者 �
好好查查内存的工作条件VCC SPDVCC 时钟 两条总线 和数据地址线 刷BIOS 最后干北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 22:23
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-2-15 12:20
发表于 2012-2-14 22:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3楼,你都说完了,我们还要说什么。
发表于 2012-2-14 22:52:02 | 只看该作者 �
非常赞同3楼的维修思路,就按他说的做
发表于 2012-2-15 09:29:11 | 只看该作者 �
这种情况一般刷一下bios如果还不行,一般为北桥虚焊。
发表于 2012-2-15 10:16:17 | 只看该作者 �
楼主修好了请回复
发表于 2012-2-15 10:38:28 | 只看该作者 �
照着3楼说的办。
发表于 2012-2-16 02:08:26 | 只看该作者 �
问题已经解决,是COM芯片坏了,拆掉正常了。
多谢楼上几位朋友的热心解答。
是BIOS芯片吧?CMOS RAM在南桥里  详情 回复 发表于 2012-3-3 21:43
哈,出乎楼上兄弟的意料啊  发表于 2012-2-16 10:35
发表于 2012-3-3 21:30:55 | 只看该作者 �
真是出乎意料
发表于 2012-3-3 21:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 21:45:27 | 只看该作者 �
com IC12V拉底了吗?
发表于 2012-3-3 23:29:48 | 只看该作者 �
不是CMOS,是COM,串口
呵呵,看帖子不仔细居然把COM看成CMOS,不过还真意料不到。  详情 回复 发表于 2012-3-3 23:37
发表于 2012-3-3 23:30:05 | 只看该作者 �
李修缘 发表于 2012-3-3 21:45
com IC12V拉底了吗?
拉底了,直接把COM芯片拆掉了。
发表于 2012-3-3 23:37:24 | 只看该作者 �
林川 发表于 2012-3-3 23:29
不是CMOS,是COM,串口
