查看: 2303|回复: 3
修复2修6535S一列
发表于 2012-2-3 20:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到一台2修6535S,客户说在河南修过一次,因为报价太高放弃维修了
通电后无线网卡灯常闪,自动上电,电流到0.4A左右当机,拆机检测发现网卡已经被上家拆掉了。
维修第一步先测试主板的各大电感有无短路,在测试到L1021时对地短路
断开PAD1003测量后极地短路,重新焊接PAD1003,上电待机时SB700发烫,拆掉南桥重新测试L1021对地值不在短路,更换SB700能点亮机器
从图纸上查到网卡型号
88E8042,用88E8038替代后系统下检测不到网卡,找到相同网卡焊接后网卡正常此机修复
发表于 2012-2-3 20:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
功力不错啊,修的很流畅
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:42
发表于 2012-2-27 16:05:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
思路清晰。。。学习了。。
发表于 2012-2-27 22:01:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
传统的维修 哈哈
