查看: 3825|回复: 19
请高手帮忙,长城ATX-300P4电源带不起主板.
发表于 2012-1-18 17:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天修一长城ATX-300P4电源各电压都正常带光驱就可以,接主板没一点反映,主板是好的,请问是哪里的问题?
只是不显示而已。你晚上的时候试试看。万用表测试下电压正常后,那就是电源问题。  发表于 2012-1-23 21:49
有时候怪电压异常(我遇到过),你说光驱可以开关了,证明机器已经亮了。  发表于 2012-1-23 21:48
是电源输出电压正常, 点不亮主板? 还是启动不了电源??  发表于 2012-1-21 17:55
发表于 2012-1-18 18:43:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查有没PG信号(灰线电压)\带光驱时的各输出电压数值是否正常
发表于 2012-1-18 19:09:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查接主板的插件。
发表于 2012-1-18 19:51:37 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
查一下是不是带载能力不够
发表于 2012-1-18 20:08:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2012-1-18 20:09:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
豪情奔放 发表于 2012-1-18 19:51
查一下是不是带载能力不够
带载能力不够是不是开关管老化?
输出电容,把滤波电容换了,试试  详情 回复 发表于 2012-1-19 19:03
发表于 2012-1-18 20:25:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查紫线+5Vsb待机电压
发表于 2012-1-18 21:21:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
cenhi 发表于 2012-1-18 20:09
带载能力不够是不是开关管老化?
只是其中一个可能的问题,还有开头管基极的50V 1~10UF的小电解老化容量下降,输出电压部分的电容等等原因,你这个电源倒象是和主板PG信号不同步的问题,可用另一块主板来测试一下电源是否正常
发表于 2012-1-18 21:31:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如PG电压正常的话,先带假负载测一下各输出电压是否正常。
发表于 2012-1-19 13:03:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
dragon-chen 发表于 2012-1-18 20:25
查紫线+5Vsb待机电压
紫线+5V是好的.
发表于 2012-1-19 19:03:54 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
带载能力不够是不是开关管老化?
输出电容,把滤波电容换了,试试
发表于 2012-1-19 22:04:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查元件吧。带不动负载基本上是小元件损坏造成的,与大功率元件没什么关系,要是大元件坏了直接就没有输出了
发表于 2012-1-20 11:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查一下副电源里面开关管基级反馈小电容,修过电视机的也一样,一般都是这个坏
发表于 2012-1-20 19:13:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
豪情奔放 发表于 2012-1-19 19:03
输出电容,把滤波电容换了,试试
刚开始就输出电容暴了,换了之后以为好了,但是带不起负载.
发表于 2012-1-21 14:49:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
滤波电容,整流管,开关管,这些先加焊,不行的话再代换试试。
发表于 2012-1-21 19:47:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
短接绿黑线,带个光驱量电源输出电压正常,插主板上启动了起来,主板是好的,别的电源可以带起.
发表于 2012-1-21 21:09:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
短接黑绿线接个光驱测量各电压都是正常的,接到主板上一点反映都没有,主板诊断卡一个灯都不亮.
发表于 2012-1-21 21:10:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
假负载用光驱行不行呀?
发表于 2012-1-24 18:08:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢各位关心,此电源已修好,是附电源部分+5VSB滤波电容的问题,哪个电容是下面暴开的看后面一点问题都没有,以后修理还是要注意观查才行,麻烦了各位!
发表于 2012-1-26 07:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也遇到过电容顶部好的,下面爆了
