查看: 3024|回复: 8
东芝M201板拆了大滤波电容的问题
发表于 2012-1-9 21:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M200主板,本来原因是CPU供电上管微短,先没有查到,把CPU供电滤波电容拆掉,才发觉是场管的问题,现在买了个新的CPU供电滤波电容换上去,能出发但是点不亮机,在大电容旁边并了4个台机3300UF的电容上去能亮机,但是进不了系统,要出现死机现象
请高手支下招
发表于 2012-1-9 22:15:15 | 只看该作者 �
板子以前是什么样子就装回去
发表于 2012-1-9 22:25:44 | 只看该作者 �
我修的东芝死机,花屏,断电都是电容的问题,LZ不要大电容,看看呢
发表于 2012-1-9 23:34:21 | 只看该作者 �
可以把大电容拆了不要, 直接上钽电容, 并联多个。 只要容量达到或超过大电容的容量就可以。 大电容在焊接的时候很容易因为温度控制不好而出现故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
yes  发表于 2012-1-9 23:46
发表于 2012-1-10 00:15:12 | 只看该作者 �
直接并4——6个330的
发表于 2012-1-10 10:52:09 | 只看该作者 �
学习拉
发表于 2012-1-12 20:22:35 | 只看该作者 �
谢谢,明天在试下
发表于 2012-1-12 22:28:15 | 只看该作者 �
6个330,或者4个 470的,料板上很多,很容易找,注意方向别反了
发表于 2012-1-13 10:46:40 | 只看该作者 �
NEC的那个大电容是1200UF的..只要够容量就行
