查看: 1361|回复: 0
ASUS Z99M 无待机,不触发
发表于 2012-1-7 15:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS Z99M 的机器,AMD 集显,打开一看,U28 被烧个洞,换了,还是没有待机,就量3.3V 5V电感,没有电压,量PU6202  15脚,30脚,无电压,正常的因该有5V电压,怀疑是PU6202坏了,换上后,上电OK ,修复正常!
