查看: 7495|回复: 19
[主板&显卡]
杂牌G41主板不过内存维修实例
发表于 2012-1-6 22:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:杂牌G41
故障现象:不过内存
故障分析:……
上电诊断卡档B0代码内存报警,
此板是3代内存,3代内存与2代内存有些不同,它新加了PG、和复位信号。
用内存打值卡排查一番后量到内存复位电压为0V,PG信号也为0V,在内存槽下面发现有2个小芝麻管,据经验PG信号一般用这些小东西产生,量了一下真的发现问题,见下图(参考的是技嘉的G41图纸)
结论:坏件就是Q43,将此管更换后内存的DDR3_PWROK及内存的复位正常到1.5V,故障修复
经测试3代内存先有PG再有复位,这个复位需要上内存才能产生
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
999999 + 10 长见识了,一直认为内存都是没有复位信号的
伤心孩不哭 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 10 很给力!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
发表于 2012-1-7 09:44:34 | 只看该作者 �
3代内存还不是很了解,你这部分电路是PG的电路吧,也就是说修好了PG,复位自然就出来了?
发表于 2012-1-7 12:22:33 | 只看该作者 �
一直还没怎么注意三代内存的PG  与复位  只知道  三代有复位
发表于 2012-1-7 14:53:17 | 只看该作者 �
电路图还真多
发表于 2012-1-8 10:38:16 | 只看该作者 �
大哥,把图纸发上来一下吧,G41是三代的内存吗?我的技嘉G41是二代内存。
技嘉主板G31 P31.P35.G41系列 http://www.chinafix.com.cn/thread-428122-1-1.html 图纸在这里  详情 回复 发表于 2012-1-8 13:24
发表于 2012-1-8 13:15:27 | 只看该作者 �
楼主,我可以问一个小问题吗,怎么看图纸的走向啊,此图大概是从右到左,望发批评.
同意  详情 回复 发表于 2012-1-8 18:50
图纸的走向要根据原理来看的,要知道电压或信号从哪里发出通向哪里  详情 回复 发表于 2012-1-8 13:26
发表于 2012-1-8 13:24:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 13:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 18:50:03 | 只看该作者 �
同意
发表于 2012-1-8 20:17:17 | 只看该作者 �
谢谢你的指导.
发表于 2012-1-14 20:13:16 | 只看该作者 �
头一次见到因为内存复位与pg不正常造成的故障呢,又多了个思路
发表于 2012-1-21 11:03:24 | 只看该作者 �
三代 内存 上面有 PG 和复位信号 用两个 小的IC控制 碰到 不检内存的测完供电 也把这里测一下
发表于 2012-2-15 09:12:18 | 只看该作者 �
没遇到过 学习了 原来3带内存需要pg和复位 笔记本也是妈
发表于 2012-2-15 15:52:38 | 只看该作者 �
看了还觉得分析得太到位了
发表于 2012-2-16 16:46:19 | 只看该作者 �
先看PG再来复位
发表于 2012-2-27 14:56:30 | 只看该作者 �
楼主非常历害得很
发表于 2012-4-10 10:34:15 | 只看该作者 �
请问一下:看图Q43是NPN三极管,那它是低电压导通的吧,0.7V不是低电压吗?怎么就判断Q43坏了?是怎么判断Q43就坏了?
NPN是B大于E0.7V,导通的。你恰恰说反了  详情 回复 发表于 2012-10-20 12:03
发表于 2012-10-10 14:54:13 | 只看该作者 �
学习了,才知道3代内存还有这两个信号
发表于 2012-10-20 12:03:12 | 只看该作者 �
netbeggar 发表于 2012-4-10 10:34
请问一下:看图Q43是NPN三极管,那它是低电压导通的吧,0.7V不是低电压吗?怎么就判断Q43坏了?是怎么判断Q ...
发表于 2012-10-20 12:42:59 | 只看该作者 �
-S4 _S5 Q43 VB级信号 是如何变化。开机,待机,休眠中, ?
