查看: 2283|回复: 4
主板时钟电路工作原理.doc
发表于 2012-1-5 11:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
给大家介绍一下主板时钟电路工作原理,这个一定要记住对你以后修主板大有帮助的. 时钟电路工作原理:3.5电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450---700欧之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚常生的频率总和是14.318M。总频(OSC)在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA的B30脚。这两脚叫OSC测试脚。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC线上还电容。总频线的对地阻值在450---700欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于2V电平。如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形;有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体坏。没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。有了总频,也不一定有频率。总频一定正常,可以说明晶体和分频器基本上正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。当总频产生后,分频器开始分频,R2将分频器分过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到PCI槽B8和ISA的B20脚,这两脚叫系统测试脚,这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V,这两脚的阻值在450---700欧之间,由南桥提供。 在主板上RESET和CLK者是南桥处理的,在总频正常下,如果RESET和CLK都没有,在南桥电源正常情况下,为南桥坏。主板不开机,RESET不正常,先查总频。在主板上,时钟线比AD线要粗
发表于 2012-1-10 00:19:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的东东不多,还没换过时钟好的.
发表于 2012-1-10 09:44:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还没修过时钟呢。学习了。
发表于 2012-1-10 10:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时钟坏了 基本表现为没有复位..主要可以从CPU假负载上测时钟电压 两个时钟点电压 压差极小..
发表于 2012-1-10 11:36:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对以后俺修时钟有很大帮助!
