查看: 5233|回复: 16
长城T60不触发—简单维修
发表于 2011-12-31 13:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:长城T60
故     障  :不触发
      机子是跟论坛上的一个朋友收的。说是不过显卡显卡有点虚汗,卖得也便宜就跟他收了。拿到手上电发现电流只有0.01A按开关没反应。马上上电脑问他是什么问题,结果他了都不了我{:soso_e101:}完了完了上当了。没办法只是自己修呢。看主板零件都没得少
就显卡做过,感觉有希望呵呵。上电打3V5V待机电压没有,打开图纸找到MAX8734测量总供电20脚V+只有0.3V-0V来回跳变。
问题找到了不过门电路。 看图纸VIN是由PQ1开起的,测量PQ1的第4脚电压有
跳变17V左右吧。想要开起PQ1必须第4脚小于19V的一半,从图纸上看PQ41和PR109在这里要起到一个拉低的做用、 PQ39的第三脚是接到PR109上的 第二脚是开起PR109接地的开关ACOK、ACOK
就是说电源好的意思吧,测量ACOK没电压 跑图纸是由充电芯片MAX8724第二脚经过Q1转换过来的 打Q1的第一脚有3.3V电压 打第二脚也是3.3V电压,ACOK#应为低电频有效,也就是说ACOK#要被拉低   ACOK#是直接接到8724的11脚 测量q1第二脚和8724的11脚
是 通的。说明8724没有拉低Q1的第二脚。8724坏,果断飞线把q1第二脚直接接地。电压正常了3V5V也有了,按开关上电呢~
~找个CPU和内存上上去搞定 亮机了    小生不才从小语文都不好写得不咱的别笑我。可以的话帮我顶下嘛 据说有钱得{:soso_e121:}  最近穷得老火 也没工作饭都快吃不起了  就当帮我个小忙{:soso_e181:}
上个图纸给们吧 R55和长城T60是一样的
补充内容 (2012-1-2 14:12):
不好意思哈兄弟们Q1的第一脚是5V不是3.3V记错了
R55.pdf
1.28 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
可惜没实物图,放上来加原创币。  发表于 2011-12-31 17:21
参与人数 4下载分 +78 收起 理由
yzz163 + 61 原创。
肉卷子 + 10 赞一个!
rhm123 + 2
jklwolaile + 5
发表于 2011-12-31 13:20:29 | 只看该作者 �
帮忙顶下{:soso_e181:} 点下支持就可以了
发表于 2011-12-31 13:21:06 | 只看该作者 �
看似简单,实际不简单呀,我决定给你加分
哎呀 谢谢了 点下支持最好  详情 回复 发表于 2011-12-31 13:23
发表于 2011-12-31 13:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-31 13:36:40 | 只看该作者 �
呵呵,就冲结尾的的两句话,支持!再说了,帖子还真不错,通俗易懂,图片给力。
发表于 2011-12-31 13:43:03 | 只看该作者 �
给力 谢谢楼主分享维修经验
发表于 2011-12-31 13:52:56 | 只看该作者 �
能修好机子的不管什么问题都NB,技术、经验比我高的绝对崇拜,必须支持楼主。
发表于 2011-12-31 14:05:07 | 只看该作者 �
  很多东西都是要靠自己来摸索的  值得学习
发表于 2011-12-31 15:09:01 | 只看该作者 �
看的出楼主很谦虚啊
发表于 2011-12-31 17:46:00 | 只看该作者 �
板主我转呢
发表于 2011-12-31 18:29:55 | 只看该作者 �
芯片8724损坏,没有拉低ACOK#,
为什么不换8724,非要把ACOK#强制拉低呢
这样做可能会加重故障或者存在其它隐患···
嗯说得也有道理不过手头上没得 有就换没得就算了  详情 回复 发表于 2011-12-31 18:33
发表于 2011-12-31 18:33:26 | 只看该作者 �
肉金 发表于 2011-12-31 18:29
芯片8724损坏,没有拉低ACOK#,
这样做可能会加重故障或者存在其它 ...
发表于 2011-12-31 18:37:36 | 只看该作者 �
楼主水平不错啊,怎么有混得那么差呀,咱不信.
你支持一下我就告诉你真相  详情 回复 发表于 2011-12-31 18:40
发表于 2011-12-31 18:40:13 | 只看该作者 �
你支持一下我就告诉你真相{:3_46:}
刚才把图纸下载下来看了一下?感觉MAX8724第2脚是ACOK可能你有笔误!再就是Q1这个转换不够清楚,  发表于 2011-12-31 19:38
哦~那先谢谢了 我告诉你吧我创业失败了 开店一个多点月就做不下去了 点生意都没得 又遇到马上自己住的地方要交房租了 所以就不做了现在正在找工作  详情 回复 发表于 2011-12-31 18:51
我第一就已支持了的啊,还要支持两次?  发表于 2011-12-31 18:44
发表于 2011-12-31 18:51:05 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2011-12-31 18:40
你支持一下我就告诉你真相
哦~那先谢谢了  我告诉你吧我创业失败了  开店一个多点月就做不下去了 点生意都没得 又遇到马上自己住的地方要交房租了  所以就不做了现在正在找工作{:3_59:}
发表于 2011-12-31 20:02:49 | 只看该作者 �
信号可以加,时序不乱就行
发表于 2012-1-3 13:55:44 | 只看该作者 �
新手 必须支持楼主
