查看: 6897|回复: 29
硬盘坏道,我最头痛的问题~!!!
发表于 2011-12-28 10:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我实际上是从几个月前才开始做这一行的,而且主要是上门做系统和无需换配件的简单硬件故障排除。
这段时间下来,我发现,最让人头痛的问题就是硬盘坏道了。
先说下我的经历吧。
第一次遇到硬盘坏道的顾客是一台笔记本,他是某电梯公司驻本地的业务员,记不清具体症状了,反正是进不了系统。重装系统,刚进GHOST就提示说有坏道,是否进行安装。因为以前在网上看到说如果是逻辑坏道,格下盘就行了。于是我重启进PE,格C盘,没问题。在PE下运行GHOST恢复C盘,没问题。结果GHOST到100%出错了。记得当时GHOST下面的英文提示好像是在重建分区表还是什么的,然后就提示出错了。重启,坏了,分区表被破坏了。进PE盘想修复分区表,可顾客有急事要出去,也就作罢,告知顾客硬盘有故障,因为在保内,所以顾客后来就拿去保修去了,当时销售这台电脑的售后也蛮爽快地同意免费更换硬盘,但说里面DE两个盘都找到了,可偏偏用户放资料的F盘找不到。顾客又打电话给我,问我是不是把他的F盘给格了。我照实说我只格了C盘,其它盘动也没动啊。虽然是实话,但却没有说是因为做系统导致它的分区表被破坏,只能推托说你本来硬盘有故障导致的你数据丢失。
还有一次,顾客头天用得还好好地,第二天开机,就自动磁盘扫描,而且扫描到一半,电脑就不动了。当时其实也考虑到是硬盘坏道,但顺利进PE,把C盘里资料备份到D盘。然后不知道怎么想起来先格下C盘看看。于是在PE里格C盘。半天没有响应,点取消,想重启进DOS下的工具重格一下试试。结果重启,过了自检,电脑就黑屏,只有一个光标在闪啊闪。我想可能是设置成硬盘启动了,硬盘被格了,肯定无法启动。进BIOS,是光盘启动了。重启,还是不行,换个PE盘,还是不行。设置成U盘启动,还是不行。于是把硬盘线拔下来,重启,顺利进PE。插上硬盘就不行。这回我头一下就大了,光盘,U盘都无法启动,想用软件修复也不行啊,因为是上门维修,手头也没有其它机子可以测试用。只好推到做硬件维修的朋友那里。之后好几天我一直心惊胆颤。生怕那个顾客打电话找我。因为本来人家还是可以进PE把资料备份出来的。现在弄的连PE都进不去。
当然,其它还有一些,但以上两次是我最惨痛的。所以后来遇到硬盘可能有坏道的,我总是先问一下,你硬盘上还有重要资料吗?告知他可能是硬盘坏道,也可能是系统或其它问题。我现在要重做系统先排除系统原因,如果是硬盘坏道,有可能重做系统会造成你硬盘所有数据丢失。你确定吗?征得用户同意后我才敢动手。或资料不多我先用U盘备份出来。每次遇到可能硬盘有坏道的做系统总是心惊肉跳的,生怕再遇到以上类似情况。
其它问题都好办,如果是硬件原因,无法当场排除的,我一般都是推到朋友店里慢慢检查。系统软件问题的话怎么都好弄。就是这个硬盘坏道,太可怕了。
是的,如果怀疑有坏道,我们可以用HDTUNE先检测一下。但是现在硬盘都不小,检测一下也得不少时间,如果用MHDD之类的软件修复的话可能要数小时,如果是在自己店里,无所谓,可是上门,时间是很宝贝的,如果需要花太长时间的话,你自己浪费时间,顾客也会觉得不耐烦。所以,遇到有可能坏道,做为上门,是没有这个时间与精力再用软件先一点点给他检测的。如果检测到最后硬盘没问题,可能只是系统问题,那才真是浪费时间呢。就算检测真有坏道,你还能花数小时在他家给他用软件修复吗,不可能,自己没开店,推到朋友店里,那不管是不是你检测出问题所在,自己毕竟没给人家最终解决问题,所以花了时间还收不到钱。所以,如果一小时之内无法解决的问题,一般我都推到电脑朋友的店里去,实在没有必要再细究问题了。
总之,希望以后尽量能少遇到硬盘坏道的问题吧。
发表于 2011-12-28 10:59:26 | 只看该作者 �
其实,还有一个好办法,就是检测出坏道大概位置,把那段位置分个区屏蔽起来,再把剩余的空间分区,做系统就好了,也不会要太多时间,总是为他人做嫁衣,似乎不太好,毕竟你也要吃饭呀。
发表于 2011-12-28 12:16:52 | 只看该作者 �
呵呵 深有同感啊  但是吧问题琢磨透了下次遇到这样的问题就会很快搞定的
发表于 2011-12-28 13:03:59 | 只看该作者 �
你知道为什么吗,是因为现在电脑质量太差了.仅此而已
发表于 2011-12-28 13:34:15 | 只看该作者 �
大多是开始那几个G问题比较多,直接删除可以,但是要是在中间部分就不知道怎么屏蔽了,修改分区表吗?
发表于 2011-12-28 13:36:50 | 只看该作者 �
事先把责任明确告知,避免不必要的麻烦
发表于 2011-12-28 15:00:07 | 只看该作者 �
是的,要修改分区表
发表于 2011-12-28 15:17:49 | 只看该作者 �
有时候碰到比较老的机器,装系统变成了修机器,钱又不能在多要.更要命的是硬盘坏了,用户要求恢复原状.无可奈何之下,会产生莫大的挫折感.
发表于 2011-12-28 17:27:02 | 只看该作者 �
是啊,我也是这样
发表于 2011-12-28 19:19:02 | 只看该作者 �
还是你经验太少,上门装系统前先扫下硬盘,只用扫10%,只要这10%没问题就行了,有问题,就让他换硬盘,不要装。。。。
发表于 2011-12-29 16:04:17 | 只看该作者 �
如果资料不重要的话先用MHDD做个全盘清零,看看是不是逻辑坏道,如果是逻辑坏道,一般清零后就OK了。
发表于 2011-12-29 23:10:21 | 只看该作者 �
用DM填零。。。。
发表于 2011-12-30 13:18:05 | 只看该作者 �
wzj2011 发表于 2011-12-28 19:19
还是你经验太少,上门装系统前先扫下硬盘,只用扫10%,只要这10%没问题就行了,有问题,就让他换硬盘,不要 ...
这个方法不错,下回试试~
发表于 2011-12-30 16:29:22 | 只看该作者 �
时间就是金钱啊 做久了服务行业人都麻木了额
发表于 2011-12-30 16:29:50 | 只看该作者 �
我是初中文化 想学芯片级维修 有希望吗
http://www.chinafix.com.cn/thread-482315-1-1.html
发表于 2011-12-30 16:30:33 | 只看该作者 �
刷点积分 不知道要刷几个菜
发表于 2011-12-30 16:31:43 | 只看该作者 �
能百年城正式会员
发表于 2011-12-30 23:17:12 | 只看该作者 �
MHDD的全盘清零命令是erase
发表于 2011-12-31 10:02:33 | 只看该作者 �
这个经验需要学习学习
发表于 2012-1-5 22:39:23 | 只看该作者 �
在这个客户素质越来越低的年代。。这种情况我个人觉得让客户直接换硬盘是比较合适的。,也不是不负责任。主要是有的人,你给它弄好了过几天又坏了还来说的超级不爽, 你给客户省钱,客户给你扣盆子哦。
