查看: 8522|回复: 59
苹果A1369超薄本进水维修
发表于 2011-12-17 09:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此贴没啥技术含量.闲来无事 高手过.先上图吧 .同行送修的.此机客户说进了一点点水,开始还能玩有时候死机,后来就开不开了.客户去售后了.售后告诉它里面有两个板一个电源板和一个主板,售后说他们也不确定哪个坏了肯定有个坏了(售后说的跟放屁一样)。拿过来插上电源看电源灯没亮,正常苹果电源头插上是绿色,充电时候是橙色.可这个根本一点反应都没有 .应该主板有短路的地方拆吧.没有发现进水的地方呢.量个个电感没有短路都正常.插电待机有3.3V无5V.苹果正常就是有待机3.3V开机以后才有5V.这个我知道.恩开关没反应.想客户说进了一点水,可是我看没有哦.后来全都拆下仔细找看哪里有没有进水腐蚀的.果真有块地方腐蚀了. 接口这里有腐蚀的.非常不明显,用放大镜才看到,而且里面断了一根线.心想应该就是这里的问题了.给客户报价.客户同意了.开整...... . .接完把排线按上,两个板练上插适配器,哈哈,灯亮啦绿灯.赶紧装上.开机久违的苹果开机声音出现了嗡... 这是正在充电所以等是橙色的. 这本本还双系统呢.呵呵.
手机拍的不清晰.嘿嘿.见谅....
此贴没啥技术含量.主要想告诉大家维修一定要仔细,客户反映的现象有的时候对我们是至关重要的也会让我们少走很多弯路.
到此结束收钱取机.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 09:13
发表于 2011-12-17 10:08:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ收了多少银子?
发表于 2011-12-17 10:19:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修进水机仔细是关键呀
发表于 2011-12-17 10:28:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
修好了才是王道。这个收费怎么也不少于 700块吧!
昨天刚修了一个收费750大洋  详情 回复 发表于 2011-12-17 18:17
发表于 2011-12-17 10:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的倒是蛮快的   一般我听进水就蒙了  一般都不修的   楼主这问题虽然简单   但人不简单啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 23:54
发表于 2011-12-17 10:34:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主真的很幸运 进水机器钱别收少了,免得以后出什么问题
发表于 2011-12-17 10:50:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果正常就是有待机3.3V开机以后才有5V.这一点 新手学习了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 18:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 18:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 15:09
发表于 2011-12-17 11:35:12 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
新手学习了.进水机最怕返修了
发表于 2011-12-17 11:38:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水咋会把电源接口腐蚀了,明显是人为,二修的机器吧,给客户一定要黑一点。
发表于 2011-12-17 11:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
额 这个可以多报点啦  进水机修好了才值钱啊
发表于 2011-12-17 13:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主经验丰富啊
发表于 2011-12-17 13:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的就多收点都是有钱人
发表于 2011-12-17 13:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
俺还没见过传说中的苹果本本啊!今天终于见到卢山真面目了
发表于 2011-12-17 13:31:49 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
走运碰到只是腐蚀刷刷就好的就好,其他的故障不好修啊
发表于 2011-12-17 13:48:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了谢谢楼主分享
发表于 2011-12-17 13:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
苹果的没修过,不太好修,学习了。
发表于 2011-12-17 14:04:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
真的是学习了,,,我这刚好有一台进水的普通手提。,,我试试这个维修思路
发表于 2011-12-17 14:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主很细心啊!
发表于 2011-12-17 14:30:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
强悍哦,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-12-17 15:11:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主历害啊,以赚到了。
