查看: 5470|回复: 32
MSI845主板不开机,
头像被屏蔽
发表于 2011-12-14 14:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI845的主板不开机,但短接绿线再开机就正常,开机了就去了短接绿线的线,机器正常,按开关可以关机,最后就加一个三极管上到绿线的那里,如图,就这样解决了,
补充内容 (2011-12-15 21:15):
在20楼那补有图纸,
MSI
B级不会连到开关的吧?  发表于 2011-12-14 17:47
呵呵,楼主的头脑很灵活呀,只不过这样不安全的  发表于 2011-12-14 16:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2011-12-14 14:22:54 | 只看该作者 �
跑绿线修呀,为什么要另加个管子呢。肯定板上原来那个小管子坏了。
怀疑是开机针到io线路出现故障导致  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:29
发表于 2011-12-14 14:27:42 | 只看该作者 �
直接把那T04换掉就好啦
发表于 2011-12-14 15:07:37 | 只看该作者 �
三极管的B极接到哪里去了?说明一下
接到开机排针!!!!!  详情 回复 发表于 2011-12-15 19:11
发表于 2011-12-14 15:27:36 | 只看该作者 �
这样也行,好难看。
发表于 2011-12-14 15:42:04 | 只看该作者 �
也可以吧,但最好是换了原来的管子
发表于 2011-12-14 15:54:24 | 只看该作者 �
没看明白是怎么接的,能说详细点吗
三极管c级接绿线测试点e级接地b级接开机针正级  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:30
发表于 2011-12-14 15:55:34 | 只看该作者 �
那个三极管上的那个尾巴甩哪
去了
发表于 2011-12-14 16:06:57 | 只看该作者 �
绿线到IO
跑啊
原来的管子坏了
绿线到io之间线路推测是正常的  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:24
发表于 2011-12-14 16:23:58 | 只看该作者 �
打点胶吧这样小心碰掉了
发表于 2011-12-14 17:15:21 | 只看该作者 �
有创意,真敢想
发表于 2011-12-14 17:25:18 | 只看该作者 �
用的是什么管呀,B级的线去那里了??
说错了是npn三极管利用按下开关产生高低高电平跳变信号电压到io芯片对应引脚工作性质  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:23
pnp类型三极管利用按下开关针信号电压产生高低高电平状态跳变的性质  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:21
发表于 2011-12-14 22:38:38 | 只看该作者 �
也是一种思路 不错
发表于 2011-12-15 09:43:10 | 只看该作者 �
这样的方法的确是解决问题,但似乎有点投机取巧了
发表于 2011-12-15 09:51:35 | 只看该作者 �
恩,精神可嘉
发表于 2011-12-15 10:20:39 | 只看该作者 �
原来也可以这样啊,学习了、
发表于 2011-12-15 11:02:37 | 只看该作者 �
楼主怎么始终没说B级跑哪儿去了
发表于 2011-12-15 11:58:03 | 只看该作者 �
高手啊     你能详细点吗    我看不懂的
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-12-15 14:30:10 | 只看该作者 �
大家都有想法,我发一个补图上来
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-12-15 14:34:18 | 只看该作者 �
如果是到IO的线不通了,不会强行开机再去了人为短接绿线就可以正常吧,可以肯定,线是通的,此管子只是为了开机时强行通一下电,按开的过程得很快的,这一个管子就是按开关时才接低绿线,放开天关就相当于没有这管子了,
你的故障最大可能就是io损坏,或许中间元器件不良导致  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:17
