设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
方正LW972图象上下抖动
返回列表
查看:
3306
回复:
9
方正LW972图象上下抖动
会员1573
会员1573
当前离线
积分
347
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-21 14:24:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接修两台方正LW972液晶,故障现象都是一样的:图象上下快速地抖动,估计是这款机器的通病。
以前遇到过一款联想的机器,也是这种现象,查出是屏线接触不良导致的。但这两台显示器检查后,没有查出故障所在,请各位高手指点一下。
通病
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3004印品彩色重影套色偏,拆开发现转印带被废粉结块硬生生顶变形了
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
佳能打印机 G2820 报7500代码 通病电阻!
DELL M531R-5535 LA-9103P 触发不上电通病
各位大佬,求联想CS1831W固件
惠普开机掉电,已解决,可能是通病
蛟龙16k-----板号gm5bg3e电池开机正常,适配器过滚动条黑屏电流掉到0.5A左右黑屏xi...
长城H81M-G V1.0不触发官方返修
鸿合MT21 不触发艰难维修
外星人M15 R5键盘完全失灵可能是通病
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
2
发表于 2008-5-21 18:33:51
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
是不是高压板和灯管有漏电的地方。外接电源和高压板试一下。也有可能是驱动板
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1573
会员1573
当前离线
积分
347
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-21 19:03:35
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
感觉应该是信号驱动板的问题,电源本身就是外接的,我换我自己新的电源在用的。
我换了一个屏线,原来是软排线的,我换的是插针式的,结果满屏彩色竖线条,不知是不是屏线不符。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7082
该用户已被删除
4
发表于 2008-5-21 20:10:00
只看该作者
来自: 辽宁朝阳 来自
辽宁朝阳
LZ有没有看图像抖动的时候菜单有没变化。还有无信号输入的时候菜单有什么变化。如果菜单无抖动说明应该是信号输入的问题。可以先换VGA信号线看看。检查VGA输入的电路部分。或更换通用板看看有没有这种现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1573
会员1573
当前离线
积分
347
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-21 22:37:04
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
菜单一道抖动.
VGA线换过的,故障一样.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22900
会员22900
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-22 00:39:06
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
这个故障基本上跟VGA线无关,屏线,屏,驱动板三者都 有可能 ,屏坏的比例不高,你那个机型的SCALER芯片是什么型号的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21633
会员21633
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-22 09:30:51
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
用通用板先把屏肯定一下是好的还是坏的
一个一个排除
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3614
会员3614
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-29 20:24:59
只看该作者
来自: 黑龙江双鸭山 来自
黑龙江双鸭山
我今天接个显示器也是上下抖,菜单也跟着抖,我没碰到过这个故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61468
会员61468
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-29 20:34:57
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
等待高手解决这个问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61164
会员61164
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-29 20:51:59
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
驱动板的可能性有点大
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
