查看: 6904|回复: 36
HP NX6330怪问题,高手请进
发表于 2011-12-13 17:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
接了款HP  NX6330的机子,客户拿过来说是关不了机。经我检测后,使用什么都没问题,就是正常关机的时候就死机,换系统一样,在PE下关机还是死机。没什么思路。换了个EC试了试,还是一样,又刷了从官网上下载的BIOS,现象还是一样。CPU。内存。等一些常规问题都已考虑换了试了。去掉所有外接设备也是一样。请教哪位能给点思路?
补充内容 (2011-12-14 14:48):
后面加焊完南桥不行,又换了个新的南桥现象依旧。
发表于 2011-12-13 20:38:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我觉得应该还是bios的问题,楼主是不是没刷对bios?
发表于 2011-12-13 20:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥的可能性比较大
发表于 2011-12-13 20:58:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这确实是个怪问题~~~
发表于 2011-12-13 21:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥的问题, 那个南桥很容易空焊的。
发表于 2011-12-13 21:41:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
期待LZ的解决,学习中
发表于 2011-12-13 21:48:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先下载 一个bios 刷一下 试试!  祝你好运
发表于 2011-12-13 22:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
南桥前天刚修好一台 不开机换了OK  后来关机慢 有时候还档LOGO 在加焊 OK
发表于 2011-12-14 00:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么都做完了,只有做南桥了,
发表于 2011-12-14 10:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关机一直都是S0状态  看看EC到南桥吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼上的我没看错吧。。。关机应该是S5状态吧...  发表于 2011-12-14 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 14:42
同意楼主: 5
说的是呢  发表于 2011-12-14 10:13
发表于 2011-12-14 13:14:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
BIOS刷的没问题,后面实在是没什么办法就换了个南桥,现象依旧
发表于 2011-12-14 13:43:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在点关机死机的时候,测试板子有哪个点压没有被关掉
发表于 2011-12-14 13:47:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
关机的时候就停到正在关机中这个界面。屏幕还在亮,机子应该所有电压还在吧。这个怎么测哦,系统换过正版XP,这般V和W7,都不行
发表于 2011-12-14 13:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装个XP系统试下啊
发表于 2011-12-14 13:51:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
凌芳 发表于 2011-12-14 13:49
装个XP系统试下啊
发表于 2011-12-14 13:54:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看是不是BOSI的电路有问题啊
发表于 2011-12-14 14:28:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
bios的可能性比较大
发表于 2011-12-14 14:40:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
BIOS官网上有3个版本,都已刷完,现象依旧
发表于 2011-12-14 14:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
奇怪的问题楼主不妨换个U看下
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 15:53
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-14 15:24
发表于 2011-12-14 14:43:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先加焊南桥试试,不行的话有可能南桥坏了,我以前遇到过联想的昭阳E系列的机器也是这故障
