楼主: FANWEN
HP NX6330怪问题,高手请进
发表于 2011-12-14 14:44:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2011-12-14 14:46:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
yhj.1986 发表于 2011-12-14 14:43
先加焊南桥试试,不行的话有可能南桥坏了,我以前遇到过联想的昭阳E系列的机器也是这故障
南桥加焊完不行后面又换了个新的,现象依旧
发表于 2011-12-14 15:17:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
很怪!的确很怪!
发表于 2011-12-14 15:30:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
强行关机可以不?
发表于 2011-12-14 15:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥的怪毛病 多啊
发表于 2011-12-14 15:38:17 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
奇怪的问题。没有遇到过啊
发表于 2011-12-14 15:42:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-14 15:30
强行关机可以不?
如果在没有正常关机死机后强行关机就可以,如果强行关机死机后再强行关也关不掉了
发表于 2011-12-14 15:53:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS放个电呢
发表于 2011-12-14 16:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议还是查关机电路
特别是EC到南桥这段线路
发表于 2011-12-14 16:09:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
zzywan1988 发表于 2011-12-14 16:04
建议还是查关机电路
特别是EC到南桥这段线路
也不是没考虑。大概的查了下。信号。复位都正常。继续奋斗中
发表于 2011-12-14 16:16:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
查下SMI# SCi#是否正常,
发表于 2011-12-14 16:16:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我前二天修一台HP6910P也是关不了机,最后发现是指纹板搞成的,你可以查一下外接设备电路
发表于 2011-12-14 16:21:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
裸板试还是一样的,所有的外接设备包括,无线网卡。猫,等等,现象依旧
发表于 2011-12-14 16:35:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
寻求品牌 发表于 2011-12-14 15:53
BIOS放个电呢
除去所有外接设备及COMS电池
发表于 2011-12-14 16:36:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是叫你查主板上外接设备的管理电路
发表于 2011-12-14 16:38:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
本本寻梦 发表于 2011-12-14 16:36
我是叫你查主板上外接设备的管理电路
额。。这个就不是一般的麻烦了,找图纸先
发表于 2011-12-14 16:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇见过没解决
