查看: 2075|回复: 6
请问带程序的芯片买新芯片是不是没用
发表于 2011-12-11 14:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非要从一模一样的机器上拆才一样吗,新芯片没程序?
可以买剪板得呀。或者买料板。。要么就自己刷  发表于 2011-12-11 15:33
发表于 2011-12-11 14:39:16 | 只看该作者 �
嗯,是的,也可以用编程器写上
发表于 2011-12-11 14:59:44 | 只看该作者 �
买的新的芯片里是没有资料的.有资料的芯片都是从旧板上拆.你就是买到了新的芯片 没有程序也没用啊
发表于 2011-12-11 15:34:09 | 只看该作者 �
买回来自己刷,如果是IO就买拆机的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 15:38
发表于 2011-12-11 15:51:48 | 只看该作者 �
好像现在卖芯片的代刷
发表于 2011-12-11 15:53:00 | 只看该作者 �
对啊,IO很麻烦的,有的机器必须要拆机的
发表于 2011-12-11 15:57:56 | 只看该作者 �
买时可以给刷的。
