查看: 2507|回复: 5
高手进 海尔A62 不触发
发表于 2011-12-11 11:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行拿来的 据他说是EC烧了  更换EC后  开机键上面的灯闪烁  待机0.01A 3V  5V  都有  测开机键上面的电压应该是5V的  电压不稳定上下跳动  后来我观察到排线上烧了一根线19V  到小板上的 接上之后故障还是一样  有哪位兄弟修过此类机器   帮忙分析下了
发表于 2011-12-11 11:34:11 | 只看该作者 �
既然换了EC那就动动南桥吧
发表于 2011-12-11 11:42:11 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大
发表于 2011-12-11 15:35:17 | 只看该作者 �
你说的太简单了,有图吗
发表于 2011-12-12 15:29:45 | 只看该作者 �
没有图纸  机器没修好  给客户拿走了
发表于 2011-12-12 15:35:48 | 只看该作者 �
这个真的很难说啊  仔细量 兄弟不要放弃
