查看: 1946|回复: 10
IBM x31IBM x31触发掉电
发表于 2011-12-9 10:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台X31的机器 待机0.08,感觉有点短路,就是不知道在哪里。3.3v  5v  1.8v 1.2v都有,一触发 就掉电,好像是保护了,各位大侠们给点思路。。。
发表于 2011-12-9 10:55:17 | 只看该作者 �
1.5V正常吗,我有次修过显卡短路的。也是待机0.08.拆了显卡就好了
发表于 2011-12-9 11:07:23 | 只看该作者 �
待机0.08有可能是正常的,不是出发掉电吗?在触发的瞬间测量那个电压,没有或是不正常。
发表于 2011-12-9 13:33:49 | 只看该作者 �
现在触发不掉了。到0.65左右就不动了,下步怎么修?
不说说怎么好的  发表于 2011-12-9 21:18
发表于 2011-12-9 13:37:54 | 只看该作者 �
0.65左右极有可能是内存问题
发表于 2011-12-9 13:44:32 | 只看该作者 �
没的一代的内存换啊,感觉不是内存
发表于 2011-12-9 14:03:48 | 只看该作者 �
2个CPU从管理芯片换掉试试
发表于 2011-12-9 14:08:49 | 只看该作者 �
先换个内存排除一下,以前跑0.6换了内存好了
发表于 2011-12-9 19:23:30 | 只看该作者 �
现在好了,就是安全芯片没上,上了一下就好了
发表于 2011-12-9 19:47:10 | 只看该作者 �
量一下没个电感的阻值看看
发表于 2011-12-9 21:15:57 | 只看该作者 �
你试试 加热下 显卡
