ZXCVWtest
查看: 2214|回复: 7
联想F50A开关按键上怎么 有19V 高手能给解决下吗?
发表于 2011-12-6 22:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F50A进水  测量无3V5V 换max8734A后 有了,  但是不触发  开机按键上有19v  我不明白了 也不知道这个电压从哪里来的  求高手指点下   联想F50A开关按键上怎么 有19V 高手能给解决下吗?
发表于 2011-12-6 22:20:06 | 只看该作者 �
D2 上3脚是19V 2脚3.3 但是1脚去开机按键 就是19V  不知道怎么个情况了 高手帮下忙啊 小弟在此谢过
发表于 2011-12-6 22:37:24 | 只看该作者 �
是不是短路达地,有串过来的,你是用数字表量还是用指针表量的
发表于 2011-12-6 22:39:54 | 只看该作者 �
把EC换了先.
发表于 2011-12-6 22:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 22:44:45 | 只看该作者 �
EC的问题??
发表于 2011-12-6 22:46:01 | 只看该作者 �
那个19V是怎么来的啊  也没有找D2  3脚的根源
发表于 2011-12-6 23:02:14 | 只看该作者 �
我意思是叫你有没指针表量一下
