查看: 4874|回复: 15
IBM T62
发表于 2011-12-5 20:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接了一台IBM T62的机子 ,故障是不开机暗屏!接过机子后,插上恒压电源,待机正常!按开机键触发电流一直跑到1。3A左右!不显示~然后就直接跟客户说显卡问题~报价~客户同意!拆机,二话不说直接干显卡,拆下来是芯片底下很多胶,不怎么好搞,重新直珠,做上去!结果故障依旧,但电流跑到1.8A了,后来测电压,电压都很正常实在想不通~搞了半天都没搞出来~~  还以为显卡芯片坏了,最后还是不死心,又重新加焊,结果奇迹般的发生了,哈哈!你知道的,  BGA功底不深会很麻烦的,呵呵。
发表于 2011-12-5 20:56:11 | 只看该作者 �
最终修好了就好,有时候BGA机器太自动化了也不是很好
发表于 2011-12-5 21:04:37 | 只看该作者 �
修好了不错,替你高兴。
发表于 2011-12-5 21:11:35 | 只看该作者 �
还没修过T62呢. 就修过IBM T60 T61
发表于 2011-12-5 21:16:01 | 只看该作者 �
你自己设计的T62吗?IBM没有生产吧!难道说的是T61,拆显卡胶你说的这么简单,佩服!
发表于 2011-12-5 21:25:50 | 只看该作者 �
没有修过T62,也是第一次听说
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-5 21:29:54 | 只看该作者 �
楼主说的是T42吧
发表于 2011-12-5 21:33:39 | 只看该作者 �
有T62?是外星球的?
发表于 2011-12-5 21:44:24 | 只看该作者 �
哈哈,楼主想吹牛。也吹得太远了
发表于 2011-12-5 21:51:05 | 只看该作者 �
一般我都不修   呵呵
发表于 2011-12-5 22:30:58 | 只看该作者 �
IBM的不好焊呀
发表于 2011-12-5 23:27:42 | 只看该作者 �
IBM  T62  牛本,牛人 不知道哪搞的
发表于 2011-12-6 17:56:36 | 只看该作者 �
联想  THINKPAB   IBMT62
发表于 2011-12-6 18:00:27 | 只看该作者 �
T61   不好意思搞错了
发表于 2011-12-6 18:33:19 | 只看该作者 �
BGA也有休息的时候
发表于 2011-12-6 21:54:55 | 只看该作者 �
牛人你真不错
