查看: 3777|回复: 22
不明白的事情
发表于 2011-12-4 09:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有台机,内存给烧了一条,进不了系统,烧了南桥换了南桥,用还有的一条内存,开机蓝屏了。换个主板还是一样,换个内存好了。装好系统,再换上原来的那条内存,OK了。怪了
发表于 2011-12-4 09:31:35 | 只看该作者 �
很多事情不是那么容易想明白的,只要我们做好了就行。多试试就可以了……
发表于 2011-12-4 09:34:12 | 只看该作者 �
有的就是点点小问题。要很耐心才会发现
发表于 2011-12-4 09:36:15 | 只看该作者 �
你是说主板好了,还是内存好了,内存在做系统是使用比较大的资源,做很繁重的工作,所以蓝屏,这是我的理解,二你换上之后并不是和做系统一样的那么多数据计算和流通
发表于 2011-12-4 09:42:37 | 只看该作者 �
内存有可能有点小毛病
发表于 2011-12-4 10:11:31 | 只看该作者 �
内存有时就这么的怪,多注意点就行了,我也遇到过
发表于 2011-12-4 10:18:20 | 只看该作者 �
4楼说得对,经常碰到可以用但不能装系统的内存,解决办法就是先用好的内存装好系统再换上原来的内存用。记得很久以前K7的CPU好像也有这样的。
发表于 2011-12-4 10:20:20 | 只看该作者 �
是不是脏污
再:还有自己不能用非要和别的内存一起用的内存,应该是SPD的问题。
发表于 2011-12-4 10:25:30 | 只看该作者 �
新手    学习了
发表于 2011-12-4 10:27:10 | 只看该作者 �
莫名其妙的问题有很多!
发表于 2011-12-4 10:30:01 | 只看该作者 �
内存有问题了吧
发表于 2011-12-4 10:40:39 | 只看该作者 �
内存还会有问题出现的。
发表于 2011-12-4 10:58:27 | 只看该作者 �
你那条内存有问题,装系统的时候不行,装好系统后就可以了这个很正常,我遇到很多装系统蓝屏报错的,换上新内存装上系统后再换上那条一样能用。。
发表于 2011-12-4 12:43:55 | 只看该作者 �
内存有少数坏块吧
装系统占用内存大
所以用不了
发表于 2011-12-4 14:31:09 | 只看该作者 �
最后我重新找了个内存,装好系统后,在换上原来的哪个内存的。就没事了。
发表于 2011-12-4 14:33:39 | 只看该作者 �
zhangyi001 发表于 2011-12-4 10:58
你那条内存有问题,装系统的时候不行,装好系统后就可以了这个很正常,我遇到很多装系统蓝屏报错的,换上新 ...
谢了!大家辛苦了。
发表于 2011-12-4 14:49:52 | 只看该作者 �
不管是大问题还是小问题!!!修好就是钱!
发表于 2011-12-4 15:01:04 | 只看该作者 �
邹坤 发表于 2011-12-4 14:33
谢了!大家辛苦了。
不用谢,大家都是同行,有什么疑难杂症的大家一起解决。。。。。
发表于 2011-12-4 15:06:12 | 只看该作者 �
应该的嘛,这是做人的基本
