楼主: 华歌歌
[显卡维修]
实战案例奉献——G84核心七彩虹8600GT无显示修复过程 新老手别错过
发表于 2011-12-3 12:03:03 | 只看该作者 �
有10来张  才这样辛苦  一张 我看就算了吧  很难弄
发表于 2011-12-3 12:09:53 | 只看该作者 �
咱家也是理论知识不行的,支持楼主分享经验,其实我觉得做维修吧,所要求的理论和经验都比较重要,
注重还是经验吧,有时候能让我们节省时间,维修还是要讲效率的!理论就是让我们维护有一个良好思路,也可以举一反三!个人觉得不应考虑把理论和经验分开来谈,而已怎么样把理论和经验结合!呵呵,在下新手顶一下楼主!
这位仁兄真会说话啊!赞!  发表于 2011-12-3 12:27
发表于 2011-12-3 12:15:10 | 只看该作者 �
那管子 分清 是 N或是 P 就好了吖
发表于 2011-12-3 12:46:27 | 只看该作者 �
LZ这是网吧换下来的   显卡吧    一个通病    学习了
发表于 2011-12-3 17:05:42 | 只看该作者 �
关于这个管子
听说过一种说法是显存上拉电压!!!!不知道对不对!
这个场管的输入多数是从显存输出电压来的,1.8V左右,而输出是直接供给核心的一个模块。所以和显存没有关系。再说只有上拉电阻,没听说过上拉电压的,上拉电压干啥使?需要高电压的话直接提高供电输出不就行了?  发表于 2011-12-3 17:15
发表于 2011-12-3 17:52:38 | 只看该作者 �
哎呀,实在不行就上淘宝嘛
前几天修一台纯平的显示器,电源部分的模块烧掉了,上淘宝查了下,大概在4元不到的样子。到当地的家电配件店,居然报价13元,说进价已经12元了,赚我一元钱,还把进货单给我看,当然不要了。
回家上淘宝,买了2只电源模块,外加一些电阻和电容等等,加上运费也就13元。
发表于 2011-12-3 18:09:21 | 只看该作者 �
普通N沟道。产生1.2V 应该是给核心内部DAC(数模转换)电路供电。
呵呵荣生是高手。不过.......... 这个1.2名字叫PEX1V2。是给核心内晶振电路和PLL电路还有PCIE总线接口供电!  详情 回复 发表于 2011-12-3 22:16
N卡的DAC电压在2.5V左右  发表于 2011-12-3 18:20
发表于 2011-12-3 18:15:05 | 只看该作者 �
3055应该可以的
发表于 2011-12-3 22:16:11 | 只看该作者 �
还告诉你。2.5不是给DAC的,是给SLI界面的
DAC的是3.3v~
对了,就是它了  详情 回复 发表于 2011-12-3 22:24
发表于 2011-12-3 22:24:00 | 只看该作者 �
这个1.2名字叫PEX1V2。是给核心内晶振电路和PLL电路还有PCIE总线接口 ...
对了,就是它了
2.5不是给DAC的,是给SLI界面的 DAC的是3.3v~  详情 回复 发表于 2011-12-3 22:29
发表于 2011-12-3 22:29:02 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-12-3 22:24
对了,就是它了
2.5不是给DAC的,是给SLI界面的
DAC的是3.3v~
发表于 2011-12-3 22:38:10 | 只看该作者 �
这个初级的问题给楼主给碰到了,呵呵..
发表于 2011-12-3 23:00:54 | 只看该作者 �
看来有块同样的好板的确有非常多的好处
发表于 2011-12-3 23:49:52 | 只看该作者 �
核心逻辑供电,一般是1.1V,这个电压有的由显存供电管理芯片输出驱动,也有像楼主 的一样由核心供电芯片输出驱动的。显卡核心也跟显存一样需要一个逻辑电压才能工作。{:soso_e129:}
发表于 2011-12-4 00:30:21 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-12-3 22:29
2.5不是给DAC的,是给SLI界面的
DAC的是3.3v~
这些显卡上面的专业知识,不知哪里可以找到呢?还请饼哥提供学习的机会
显卡图纸一看就OK  详情 回复 发表于 2011-12-4 01:09
发表于 2011-12-4 01:09:06 | 只看该作者 �
显卡图纸一看就OK
发表于 2011-12-4 10:03:47 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 扣分了扣分了扣分了扣分了。。。
发表于 2011-12-4 14:03:33 | 只看该作者 �
经验值得借鉴,以后可以多了解一下电子元件知识,或许会对你提到的问题有帮助!加油!
发表于 2011-12-4 15:26:02 | 只看该作者 �
如果是别的型号的显卡也跑13码呢 是不是也是电源IC边的场管坏了呢
发表于 2011-12-4 23:58:32 | 只看该作者 �
谢谢月饼,以后就更容易读 图l
