查看: 2046|回复: 14
A8J 掉电 期待解决
发表于 2011-12-2 19:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的是ASUS   A8J 的机器  放电以后不自动上电    开机在没上CPU 的时候 是 0.44 能停 几秒钟就掉电了  但是掉电以后还能触发   但是还是掉电 上CPU 是 0。56   但是也是掉电
那机子,可以试试加焊北桥。  发表于 2011-12-3 11:17
发表于 2011-12-2 21:04:24 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
看看U供是了来没,出来了看看URST出来没,少电压吧
发表于 2011-12-2 21:12:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
按时序查各路电压。
发表于 2011-12-2 21:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下U的供电,时钟,复位有没有出来
发表于 2011-12-2 22:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障一般都是缺少电压,还好,有几秒种,且能反复触发,可以从容的测量哪路电压没出来。
发表于 2011-12-2 23:13:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是少电压 没有PWROK信号
发表于 2011-12-3 10:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计是北桥空了  没给CPU复位   重做下就好了    个人观点
发表于 2011-12-3 10:11:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是A的CPU加MPC的北桥加N显卡??这种机器感觉很不稳定,CPU座子和北桥空焊都会引起掉电
发表于 2011-12-3 10:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看下各路电压
发表于 2011-12-3 10:59:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看,是不是差电压
发表于 2011-12-3 11:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拿分走人  路过
发表于 2011-12-3 13:49:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少电压的可能性很大,看下复位,时钟出来没。
发表于 2011-12-3 14:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
少电压,按时序来查吧
发表于 2011-12-3 23:05:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意,这种属于基本功了,慢慢查吧,混饭吃现在不好混了。
发表于 2011-12-3 23:59:10 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
以前修个cpu座子旁边一个电阻掉了,
