查看: 10799|回复: 96
[笔记本]
DV2000坑爹的二修板
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-22 15:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:DV2000
板号:06230-5
故障:不通电  是个二修板子     南桥已经换了    板子一拿手里  看了一圈   发现U85已经糊了     开始动工    首先跟换这个芯片   通电一个鸟样    进入正题  测板子 点所以电感没有明显短路   3.3V   5V都没有   电波点电感   通电一点反应都没有   确定不是后级导致 测51120 REF   RST都有  在测到12脚PWR_S5_EN_1事发现阻值只有12   明显偏低 芯片拔掉还是一样  接着就是跟踪这个信号了    一看电路图  一下子懵了   就没有接什么东西  遇到了传说中的PCB短路了   小刀一划  芯片装回去    呀喝   还真就上电了    心里一阵窃喜     上CPU   内存    电流出来了    1.08~0.87不动了   我X   果然没有那么简单    上示波器吧   一看   内存只读两次   围着内存饶啊绕啊    都是OK的   一个不小心看见U31了   小样   这东西怎么不见了  上家还拖的平平的 一看图纸吓一跳啊竟然是24C 找到料板换上后   长见识的时候到了    对    机器开机了    这东西能导致不跑内存的  最后为什么坑爹的事情来了   接屏  HP界面有6个    你们懂的      小弟分少  你们看着办吧
参与人数 10下载分 +66 收起 理由
qqkw4560 + 10 淡定
阳光梦 + 10 淡定
laiguod + 10 上家牛人,这手脚做得干净!是我的话,拆下.
lichengzb + 5 要分 早说嘛兄弟 给 你啦
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 来给LZ加分了。继续出帖子
依然灬8023 + 5
雪中飘 + 4 网卡的数据芯片导致内存不过????
C惯 + 5 聪明的一休!
细水常流 + 5
xieyongyu + 2 赞一个! 思路清晰,不错
本文由 会员157370 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-22 15:33:45 | 只看该作者 �
无比鄙视看帖不回的人们
论坛不让灌水  发表于 2011-11-22 16:08
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
冰城D调 -5 严禁灌水
melody198601 -10 你就继续灌水吧~
q589658965896 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-22 15:48:42 | 只看该作者 �
发贴的人错字少来点的话看贴的人就不会这么累了。看了贴不一定要回,都在灌水有什么用呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有道理  发表于 2011-11-26 10:32
发表于 2011-11-22 15:49:07 | 只看该作者 �
算了   自作多情了     现在感觉是浪费我的时间了   埋没吧
发表于 2011-11-22 16:02:03 | 只看该作者 �
二修的不好搞呀,我一般都不修了,直接让客户换板了
发表于 2011-11-22 16:04:14 | 只看该作者 �
换个板子吧,稳定呀
发表于 2011-11-22 16:09:56 | 只看该作者 �
机器测机3个小时   显卡换了完全OK
其实拔掉重新做就好了  发表于 2011-11-23 13:41
发表于 2011-11-22 16:14:48 | 只看该作者 �
lz应该很郁闷啊
板子搞好了,发现显卡还是有问题的,呵呵
发表于 2011-11-22 16:33:04 | 只看该作者 �
上次碰到一个联想,开机不亮,搞亮了,暗屏!
发表于 2011-11-22 16:40:29 | 只看该作者 �
修这种机器很无语
发表于 2011-11-22 16:55:57 | 只看该作者 �
接着做显卡呗,还能怎么办.
发表于 2011-11-22 17:26:38 | 只看该作者 �
强中更有强中手啊     一般二修的机器都给你搞点故障的  你的运气还算是不错了
发表于 2011-11-22 17:33:44 | 只看该作者 �
所以二修板机会很小,麻烦事一大堆!!看来楼主很有恒心与时间
发表于 2011-11-22 18:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 18:58:07 | 只看该作者 �
2修不可怕,怕的就是一休哥啊!
发表于 2011-11-22 19:03:22 | 只看该作者 �
高手啊,学习了
发表于 2011-11-22 19:07:27 | 只看该作者 �
wanbenben98 发表于 2011-11-22 18:58
2修不可怕,怕的就是一休哥啊!
精辟   这句话说对了
发表于 2011-11-22 19:23:26 | 只看该作者 �
楼主维修还是比较细心
发表于 2011-11-22 19:44:55 | 只看该作者 �
看到修过的板子就要想一想了,除非自己很自信,否则后患无穷...
发表于 2011-11-22 21:39:57 | 只看该作者 �
,这么好的帖子怎么没人加分呢,我觉得楼主的思路很清晰,很有耐心,很值得新手学习
