- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-6
- 精华
机器:DV2000
板号:06230-5
故障:不通电 是个二修板子 南桥已经换了 板子一拿手里 看了一圈 发现U85已经糊了 开始动工 首先跟换这个芯片 通电一个鸟样 进入正题 测板子 点所以电感没有明显短路 3.3V 5V都没有 电波点电感 通电一点反应都没有 确定不是后级导致 测51120 REF RST都有 在测到12脚PWR_S5_EN_1事发现阻值只有12
明显偏低 芯片拔掉还是一样 接着就是跟踪这个信号了 一看电路图 一下子懵了 就没有接什么东西 遇到了传说中的PCB短路了 小刀一划 芯片装回去 呀喝 还真就上电了 心里一阵窃喜 上CPU 内存 电流出来了 1.08~0.87不动了 我X 果然没有那么简单 上示波器吧 一看 内存只读两次 围着内存饶啊绕啊 都是OK的 一个不小心看见U31了 小样 这东西怎么不见了 上家还拖的平平的 一看图纸吓一跳啊竟然是24C
找到料板换上后 长见识的时候到了 对 机器开机了 这东西能导致不跑内存的 最后为什么坑爹的事情来了 接屏 HP界面有6个 你们懂的 小弟分少 你们看着办吧
