查看: 1598|回复: 3
山寨本不开机
发表于 2011-11-22 13:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
插上外接电源,自动上电,看到屏亮下即灭,拆机,想起上次维修一台差不多故障是1.8V电容失效,因此先换了此电容,能电故障一样,仔细想想,能看到亮一下,会不会是按键引起的?随即拔下排线,真不自动开机了。查相关图纸, 仔细对比,发现是PR133短路了,找个10K的电阻换上,通电OK,此机修复,报价150不贵吧~~
200差不多了  发表于 2011-11-23 13:22
发表于 2011-11-22 17:47:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你报200吧
发表于 2011-11-22 18:07:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞好没有?
发表于 2011-11-22 19:13:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当然不贵,这种小问题能查出来,楼主的确是个高手呀
