查看: 4468|回复: 20
V3000开机掉电,也有通病吧?
发表于 2011-11-19 09:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
板号06230-5M
开机电流有一次跳变然后掉电,所有电压都出来了,CPUrst有,干过显卡,一开始拔掉COMS电池自动上电的时候不会掉,后来拔掉也不行了,高手指点一下!!
还是显卡问题!谢谢大家帮忙!
发表于 2011-11-19 09:59:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是什芯片组的主板啊
发表于 2011-11-19 09:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得是不是你要说明一下电流情况,还有,我一般修人家修过的,我都会问,是不是用坏的,如果是用坏的,我一般就修人家以前修过的地方,几乎成功率100%
发表于 2011-11-19 10:00:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
MCP67容易出现这种情况
发表于 2011-11-19 10:07:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习。。
发表于 2011-11-19 10:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-11-19 10:20:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉还是显卡做的不好,建议重置
发表于 2011-11-19 10:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
chwinip 发表于 2011-11-19 09:59
我觉得是不是你要说明一下电流情况,还有,我一般修人家修过的,我都会问,是不是用坏的,如果是用坏的,我 ...
先谢了!电流是1.5左右到0.9左右再到1.0几或直接就掉电了,这板子以前没修过,
发表于 2011-11-19 10:23:33 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
显卡问题噢,
发表于 2011-11-19 10:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡加焊一下,没做好吧
发表于 2011-11-19 10:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没有做好或显卡坏了,换631的吧。
发表于 2011-11-19 10:47:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换个在试试
发表于 2011-11-19 10:58:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我只知道V3000显卡是通病。
发表于 2011-11-19 11:00:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只知道V3000显卡是通病。没办法。希望楼主分享下经验。。。
发表于 2011-11-19 11:08:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前没修过,你自己做了显卡就是这样了,那还忧郁什么??首先看看显卡周围的器件,再看看显卡做好没》》
发表于 2011-11-19 13:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
走天涯 发表于 2011-11-19 10:18
INTEL  pm965   82801hbm  g86-630
CPU,和U座都有可以。我都碰到过。
发表于 2011-11-19 13:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡应该是做短路了  或者坏了  建议LZ 换个  应该可以好了
发表于 2011-11-19 13:55:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要掉电啊?这不太像是显卡问题,先看看其他地方
发表于 2011-11-19 14:11:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡电路查仔细不一定是显卡没做好
感觉像是压差引起的掉电
发表于 2011-11-19 14:27:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚修好台这样的机器,楼主这机器掉电肯定不正常,看看有什么地方短路什么的,把显卡取掉后再上电看看。
