查看: 6671|回复: 36
[笔记本]
修复一A6000 奇怪故障 上电3秒后不能触发
发表于 2011-11-17 13:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台A6000(A6U的板)机器,拿过来的时候,上电自动开机,不显。简单询问了下,报价,填单,留机,待查。
处理完手头的活,开始检查这个机器,
开始的时候  上电池和上可调电源,都自动触发,不显。
自动触发一般是 COMS电池没电导致,这个简单,换电池,OK了,用电池可以开机,可以看到LOGO了。以为好了,打算装机的时候,想看下实际电流如何,问题开始了。
接电源,待机0.043A,马上按开关,电流开始跑起来,顺利开机,稳定在1.42A左右。
再试下,接电源,此时正好有朋友QQ上发信息或来,于是和朋友聊了会,
回来发现主板不触发了。始终保持在0.042A的待机状况。
一次一次的试,发现上电后,3秒内能正常触发,顺利开机。但时间超过3秒,就没办法触发了。
这个和普通的外接电源不触发是不一样的,不能用常规的思路去查。
没办法 只能一样一样的测试检查了。
开关脚电压正常 待机有3.3V  但没有5V ,这个正常,
ACIN_OC为低电平,好象不一样,看了下图,是正常的。
RTC电路都正常,晶振的波形很完美。
由于SIS心片组的本子修的比较少,所以一时没有了头绪。
点了根烟,看来只能从开关电路上着手了。
于是
按开关,发现U26 的 4脚,也就是 PM_PWRBTN# 有跳变,进南桥(SIS964L),但PSON#没电压,也就是南桥没有发出开机信号,
于是对比了下,接电源,马上按开关,南桥的PSON#信号就能正常发出,看来问题就在这里了。
难道是南桥问题?也不象啊。桥我是不会轻易动的(我比较反对动不动就去做桥的)。于是又查了一边RTC电路,不管能不能触发,RTC电路都没什么异常。
既然PSON#有问题,就顺着查下去吧,
首先想到的是 POWER OK信号,发现不能触发的时候,POWER OK信号已经是高电平了。
正常的话,按动开关后,南桥发出的PSON#进U33的(SN74LV14)转换成PSON信号,
进 U38的2脚,和1.2V_PG构成与门电路,由4脚发出3.3V左右的高电平给Q72,Q72的3脚发出3.3V左右的POWER OK信号。
看来问题就在这个地方了。
一共也就几个元件,接下来就不难了。发现U38(NC7SZ08P5X)这个与门电路坏了,5脚的3.3VSUS漏电,到了4脚,导致POWER OK信号在上电的3秒时间内慢慢升高到了3.3V
使南桥提前接到了POWER OK的假信号,导致按开关后,南桥不能正常发出 PSON#信号。
于是找料板,换零件,试机,故障解决!
下面是具体的故障点
查故障费时2小时,修复,测试装机20分钟,维修的价值不是换的零件,而是找到故障点和处理方法。
写这案例,也花费了45分钟左右,所以请大家珍惜别人的劳动成果,灌水真的很没意思的说!
补充内容 (2012-1-5 19:35):
参加了论坛的活动,希望兄弟们点下支持,谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持LZ,500元就是你的了。  发表于 2012-1-8 18:29
同意楼主: 5
這樣的貼子, 看了就是舒服....不得不加分..  发表于 2011-11-23 02:48
同意楼主: 5
不错,思维很清晰  发表于 2011-11-18 15:27
参与人数 15下载分 +109 收起 理由
扬帆起航 + 2 赞一个!
李宏辉 + 10 赞一个!
王宏钧 + 5 赞一个!
小坝朱保 + 5
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 来给LZ加分了!继续出优质贴.
llyx + 10
凤城 + 10 赞一个!
唐文萍 + 5 赞一个!
m456789 + 10 赞一个!
1064643106 + 2 给力
本文由 会员2536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-17 19:25:20 | 只看该作者 �
文字和图片很详细,学习了。
发表于 2011-11-17 22:37:46 | 只看该作者 �
专业修机啊,那个U38是什么东西,怎么能找到一样的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小平同志,09年注册的,连这个门电路都不知道啊。。  发表于 2011-11-19 22:17
发表于 2011-11-17 22:51:15 | 只看该作者 �
楼至强悍啊,0.04的待机是有点不太正常,应该是漏电导致电流稍微抬升
同意楼主: 0.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 0 反对楼主: 3
有的机子,待机那么高,还算正常的  发表于 2011-11-18 15:28
发表于 2011-11-17 23:05:46 | 只看该作者 �
我肯定是没料换,直接把2脚飞到4脚,结束战斗
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
直接飞线是不好的  发表于 2012-1-7 11:05
不到走头无路 我不会直接飞线的 况且这个与门电路 很好找,很多板子上都有,别忘了还有1.2V的PG信号呢,与门电路的原理大家不会陌生吧,接两个小电阻也比飞线好啊!  发表于 2011-11-18 16:17
同意楼主: 4
发表于 2011-11-18 13:11:57 | 只看该作者 �
楼主厉害学习了
发表于 2011-11-18 15:12:15 | 只看该作者 �
很好的经验啊    深受启发啊
发表于 2011-11-18 15:30:10 | 只看该作者 �
华硕的机子,有个总保护的,容易引起掉电嘿嘿,楼主思维很清楚,不错,一看都是常年接触笔记本的
发表于 2011-11-19 22:20:49 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 恭喜LZ把A6000修好了。能拿出来分享确实不容易,长治笔记本维修 只能加10分,以表感谢分享
发表于 2011-11-19 22:49:43 | 只看该作者 �
很好学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-21 00:18:44 | 只看该作者 �
非常不错。楼主思路很清晰。值得学习呀
发表于 2011-11-22 21:27:19 | 只看该作者 �
赞同LZ不轻易动桥,我也很反感,来不来就是桥先做了再说,
发表于 2011-11-22 23:21:48 | 只看该作者 �
桥师傅我们这多得很。
发表于 2011-11-26 22:02:04 | 只看该作者 �
今天修了个华硕的F3T,和这个主板板型好像一样的,不过我的故障比较简单
发表于 2011-12-12 14:05:45 | 只看该作者 �
不能触发,能想到POWR OK信号,思路新异呀
发表于 2011-12-30 10:48:21 | 只看该作者 �
图文拼用写的很精采,我这个新手要好好学习了
发表于 2011-12-30 18:24:00 | 只看该作者 �
楼主的图书一直没看到U33和PSON#
本例中好象没有涉及到U33的电路吧  发表于 2011-12-31 11:45
发表于 2011-12-30 18:24:38 | 只看该作者 �
不过还是支持顶一个,哈哈!
发表于 2011-12-31 11:36:05 | 只看该作者 �
对时序不了解还真的是搞不定啊
发表于 2011-12-31 14:01:07 | 只看该作者 �
写得不错,我与遇到过因后级线路出现问题引起的自上电,不跑码等案例
