查看: 10071|回复: 58
DELL D630集显花屏
发表于 2011-11-16 15:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不花屏。进PE不花屏。而且PE也能认出显卡型号并装上驱动了。
但是装系统就花屏,到GHOST完成进行释放的时候花屏。
慢装也花屏。也是装了一半的时候。
内存换了,北桥加焊了(集显的)。给点思路吧?
补充内容 (2011-11-26 11:57):
最新进展,换了北桥一样花屏,愚昧啊,
补充内容 (2011-11-26 17:17):
换了一个cpu撑的长点了,还是花屏,屏幕就像撕碎了一样,cpu供电芯片,时钟芯片,北桥供电芯片已经加焊了,还是不行
补充内容 (2011-11-27 10:29):
可以进安全模式
发表于 2011-11-17 19:43:50 | 只看该作者 �
先不装显卡驱动试试,也有可能是显卡驱动不对
发表于 2011-11-17 18:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄不好是北桥的问题'换个北桥吧’
发表于 2011-11-17 17:58:48 | 只看该作者 �
路过,领教了
发表于 2011-11-17 17:22:36 | 只看该作者 �
   应该重置就会好的!!!
发表于 2011-11-17 17:04:37 | 只看该作者 �
换北桥吧我碰到过台式机就这样
发表于 2011-11-17 16:34:44 | 只看该作者 �
这个机器的这种花屏我修过的,也是集成的机器。换北桥好的,重做也不行。
发表于 2011-11-17 16:16:51 | 只看该作者 �
集显的D630我好像也修过花屏的,我是换了北桥好的
发表于 2011-11-17 14:58:34 | 只看该作者 �
我前天修了一天集显的D630 开机屏闪有时能看到桌面,有时直接就剩下背光了。原以为屏的问题 最后做北桥OK啦
发表于 2011-11-17 14:50:17 | 只看该作者 �
换个屏看看先,
发表于 2011-11-17 14:20:33 | 只看该作者 �
安装系统时先不安装显卡驱动,然后安装完系统再下载一个官方的显卡驱动安装试试!
发表于 2011-11-16 15:27:43 | 只看该作者 �
集显,内存?北桥,难道要换个北桥
630我记得是独显呢
发表于 2011-11-16 15:37:20 | 只看该作者 �
谢谢同意。
发表于 2011-11-16 15:39:13 | 只看该作者 �
D630我还没见过集显的呢,测一下集显的供电正常吗?一般集显的花屏都与内存有关系,如果不行建议楼主换个北桥试一下,
发表于 2011-11-16 15:45:53 | 只看该作者 �
D630没见过集显的,什么样子的花屏啊
发表于 2011-11-16 16:06:45 | 只看该作者 �
还真是   没有遇到这样的问题
发表于 2011-11-16 16:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 16:27:58 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2011-11-16 16:19
客户给你之前是什么问题啊?我之前就碰到过DELL的机器装系统到解压驱动的时候屏就是花的,还不停跳变,等 ...
我的这个不行。花屏后就死机了。键盘灯都不亮。
发表于 2011-11-16 18:48:24 | 只看该作者 �
给点思路啊,是不是北桥坏了?还是又别的设备不正常?以前修过一台换显卡很烫,发现原来是雷击的,又几个小三极管坏了
发表于 2011-11-16 18:58:33 | 只看该作者 �
我的这板也没任何思路了,黑屏,风扇不转,硬盘不转,光驱没反应。
发表于 2011-11-16 19:54:57 | 只看该作者 �
有修过联想G430集显花屏,最后是刷BIOS好的,希望能给你点提示
发表于 2011-11-16 19:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
莫寂语 发表于 2011-11-16 18:58  我的这板也没任何思路了,黑屏,风扇不转,硬盘不转,光驱没反应。
说实话我没有看到花屏,倒是看到楼主拿着ipad在拍照,你还是换北桥吧
发表于 2011-11-16 22:00:59 | 只看该作者 �
我感觉应该是BIOS电池电量不足
发表于 2011-11-17 12:23:00 | 只看该作者 �
清装 我也遇到过,装完之后就好了的
发表于 2011-11-17 12:27:43 | 只看该作者 �
把外设拔掉裸板试试。
发表于 2011-11-17 12:53:47 | 只看该作者 �
GHOST的时候把显卡驱动勾掉。别装试试。如果不装显卡驱动好了。那说明显卡有问题。如果是集成的。建议换桥
发表于 2011-11-17 13:05:47 | 只看该作者 �
应该是显卡问题  换桥试试
发表于 2011-11-17 13:43:26 | 只看该作者 �
没有见过.经常看到的都独显
