楼主: 小新哥
DELL D630集显花屏
发表于 2011-11-17 14:20:33 | 只看该作者 �
安装系统时先不安装显卡驱动,然后安装完系统再下载一个官方的显卡驱动安装试试!
发表于 2011-11-17 14:50:17 | 只看该作者 �
换个屏看看先,
发表于 2011-11-17 14:58:34 | 只看该作者 �
我前天修了一天集显的D630 开机屏闪有时能看到桌面,有时直接就剩下背光了。原以为屏的问题 最后做北桥OK啦
发表于 2011-11-17 16:16:51 | 只看该作者 �
集显的D630我好像也修过花屏的,我是换了北桥好的
发表于 2011-11-17 16:34:44 | 只看该作者 �
这个机器的这种花屏我修过的,也是集成的机器。换北桥好的,重做也不行。
发表于 2011-11-17 17:04:37 | 只看该作者 �
换北桥吧我碰到过台式机就这样
发表于 2011-11-17 17:22:36 | 只看该作者 �
   应该重置就会好的!!!
发表于 2011-11-17 17:58:48 | 只看该作者 �
路过,领教了
发表于 2011-11-17 18:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄不好是北桥的问题'换个北桥吧’
发表于 2011-11-17 19:43:50 | 只看该作者 �
先不装显卡驱动试试,也有可能是显卡驱动不对
会员138182 该用户已被删除
31#
发表于 2011-11-17 19:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 20:17:11 | 只看该作者 �
先换一北桥看看吧  几率比较大
发表于 2011-11-17 20:38:38 | 只看该作者 �
不装驱动呢?还会花屏做不了系统吗?
发表于 2011-11-17 21:13:10 | 只看该作者 �
换几个不同的系统看看
发表于 2011-11-17 21:54:27 | 只看该作者 �
哎,客户打算不修了,白费我一番功夫
发表于 2011-11-18 13:57:05 | 只看该作者 �
这个跟BIOS有关系啊
发表于 2011-11-18 14:01:13 | 只看该作者 �
装个纯净版的XP试试捏     什么驱动都没有
发表于 2011-11-18 14:35:40 | 只看该作者 �
换内存,一般都是内存
发表于 2011-11-18 15:21:57 | 只看该作者 �
之前有装过ACER的  装系统的时候一直闪花屏  但是装进去后就好了跑3D都没问题     驱动先不打试下还不行的话就是北桥了
发表于 2011-11-18 15:34:55 | 只看该作者 �
学习学习!!!
