查看: 8236|回复: 40
一个台式机的显卡,,插上,一按开关,风扇动了一次就没反应了!为什么了!
发表于 2011-11-15 15:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插独立显卡是正常的!
发表于 2011-11-15 15:55:35 | 只看该作者 �
显卡与板不兼容吧
发表于 2011-11-15 16:02:58 | 只看该作者 �
根据你得情况  看来是显卡短路了 ··
发表于 2011-11-15 16:03:48 | 只看该作者 �
显卡上面有短路,你看看
发表于 2011-11-15 16:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 16:09:58 | 只看该作者 �
一般是场馆坏 你可以用表笔测··
发表于 2011-11-15 16:15:59 | 只看该作者 �
显卡引起的短路
发表于 2011-11-15 16:26:23 | 只看该作者 �
显卡短路了啊,一般都是管子击穿了
发表于 2011-11-15 16:39:11 | 只看该作者 �
独立显卡上有问题,电容,场馆
发表于 2011-11-15 17:05:10 | 只看该作者 �
显卡12V供电短路,主要看看供电的上管吧,也有电源管理坏的
发表于 2011-11-15 17:29:51 | 只看该作者 �
客户从店里买的一台二手电脑,显卡是索泰250,cpu是双核,回家后用了几天,把显卡换到另一台4核机器上,结果机器无法启动.拿到店里后发现和楼主遇到的现象一样,显卡短路,幸亏还有保修.
发表于 2011-11-15 17:34:18 | 只看该作者 �
这情况是显卡供电出来问题,你用表检测下显卡上的场馆,都OK再坐下BGA行不话就OK不行的话直接报废。显卡的利润不大,没必要很研究。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-15 22:46
发表于 2011-11-15 19:26:40 | 只看该作者 �
换电源,或者换显卡试试,
可能是电源供电不足,
也可能是显卡的问题!
发表于 2011-11-15 20:05:35 | 只看该作者 �
显卡短路了,应该是供电短路的问题.
发表于 2011-11-15 21:45:42 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2011-11-15 16:09
一般是场馆坏 你可以用表笔测··
我也遇见过这样的一个七彩虹,不过短路的不是场管,是GPU,换了新的GPU 一切正常
发表于 2011-11-15 21:47:45 | 只看该作者 �
   你这种情况 百分之99都是 显卡短路
发表于 2011-11-15 21:58:06 | 只看该作者 �
或许也有可能是供电不足
发表于 2011-11-15 22:35:50 | 只看该作者 �
显卡供电短路了,要么就是供电不足
发表于 2011-11-16 09:40:18 | 只看该作者 �
显卡短路一般都会有场管击穿,测一下
发表于 2011-11-16 09:56:03 | 只看该作者 �
没有被人修过的多半是场馆,被焊过的多半是gpu
