楼主: 513344091
一个台式机的显卡,,插上,一按开关,风扇动了一次就没反应了!为什么了!
发表于 2011-11-16 11:13:06 | 只看该作者 �
虽然不是很精,可也知道是显卡短路
发表于 2011-11-16 12:45:16 | 只看该作者 �
显卡有短路现象,修一下吧
发表于 2011-11-16 13:42:25 | 只看该作者 �
会不会是电源的功率不够,也会这样的。
发表于 2011-11-16 14:03:06 | 只看该作者 �
显卡短路了
发表于 2011-11-16 18:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 18:40:54 | 只看该作者 �
iamzzl 发表于 2011-11-15 17:05
显卡12V供电短路,主要看看供电的上管吧,也有电源管理坏的
不知道哪路是主供电啊!!
发表于 2011-11-16 18:42:22 | 只看该作者 �
Latency 发表于 2011-11-15 17:34
这情况是显卡供电出来问题,你用表检测下显卡上的场馆,都OK再坐下BGA行不话就OK不行的话直接报废。显卡的利 ...
我做了BGA!!!呵呵,,不行
为什么做BGA啊?!这大部分应该是GPU外围短路,你做BGA有意义吗???????????  详情 回复 发表于 2011-11-16 22:26
发表于 2011-11-16 18:49:38 | 只看该作者 �
是不是那个MOS管出来问题
发表于 2011-11-16 20:04:05 | 只看该作者 �
513344091 发表于 2011-11-16 18:42
我做了BGA!!!呵呵,,不行
那直接报废吧,没有研究的价值了、
发表于 2011-11-16 21:16:01 | 只看该作者 �
电源可能性比较大
发表于 2011-11-16 21:25:07 | 只看该作者 �
短路了 ··
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-471756-1-1.html
发表于 2011-11-16 22:26:12 | 只看该作者 �
我做了BGA!!!呵呵,,不行
为什么做BGA啊?!这大部分应该是GPU外围短路,你做BGA有意义吗???????????楼主是不是该补补基础的显卡维修知识了
发表于 2011-11-17 10:09:16 | 只看该作者 �
iamzzl 发表于 2011-11-16 22:26
为什么做BGA啊?!这大部分应该是GPU外围短路,你做BGA有意义吗???????????楼主是不是该补补 ...
呵呵!!!应该应该,,!!!
楼主知道PCI-E的引脚定义吧,打12V供电的阻值,然后看看跑线看看GPU供电上管在哪,测一下是否击穿!  详情 回复 发表于 2011-11-17 13:38
发表于 2011-11-17 10:10:45 | 只看该作者 �
Latency 发表于 2011-11-16 20:04
那直接报废吧,没有研究的价值了、
我只是加焊了,,跟加焊之前的情况一样,,,应该没报废!!!
发表于 2011-11-17 10:11:45 | 只看该作者 �
caimao79 发表于 2011-11-16 21:16
电源可能性比较大
不是电源!!
发表于 2011-11-17 11:16:26 | 只看该作者 �
一个一个量.
发表于 2011-11-17 12:11:52 | 只看该作者 �
显卡短路一般都会有场管击穿,看看3头都通了就坏了!
发表于 2011-11-17 13:38:41 | 只看该作者 �
513344091 发表于 2011-11-17 10:09
呵呵!!!应该应该,,!!!
发表于 2011-11-17 13:47:52 | 只看该作者 �
这个要看看笔记了!!明白你意思!感谢
发表于 2011-11-17 16:05:54 | 只看该作者 �
显卡短路,测量元件。
