查看: 4183|回复: 21
主板当内存
发表于 2011-11-15 13:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子是捷波的  xblue-78va3-l-lf   一拿到就不跑马   刷BIOS 后跑马  但是诊断卡档E4 E3  郁闷了  感觉是档内存  看板子跑线内存是CPU控制的  换了几块CPU了  都不行  CPU是AM2的  请高手指点哈  急求:::::
发表于 2011-11-15 14:36:56 | 只看该作者 �
刷了三次了  在一款一样的板子上把BIOS 取下来备份  又刷进去 还是档E4 E3  诶 都不知道怎么跟客户交代
发表于 2011-11-15 14:47:33 | 只看该作者 �
查下内存供电,两个电压都正常不,打下阻
发表于 2011-11-15 15:04:02 | 只看该作者 �
哦
查下内存的数据 时钟看看   哦 还有spd的供电
发表于 2011-11-15 15:09:17 | 只看该作者 �
你上的什么CPU  有的板子只有上COR的CPU才过内存
发表于 2011-11-15 20:03:25 | 只看该作者 �
两个这样的板子我都没修好过
发表于 2011-11-15 21:03:40 | 只看该作者 �
供电 时钟都有的   纳闷了  这款板子好郁闷
发表于 2011-11-15 21:20:22 | 只看该作者 �
仔细检查一下主板底部 看有没有断线的地方 再给主板放一下电试试 CPU换过 BOIS刷过 如果BOIS确定刷写正确 某些主板I/O出问题也可能导致不过内存 再不行压北桥试试 实在不行就直接烤一下
发表于 2011-11-15 23:01:01 | 只看该作者 �
不行就加焊桥了。我昨天维修了一快华硕的m4a78-am的主板,什么电压信号等等都有,不跑码,刷bios一样,加焊北桥ok!
发表于 2011-11-15 23:41:35 | 只看该作者 �
内存的数据地址线呢正常吗?
发表于 2011-11-17 22:42:45 | 只看该作者 �
nyfdxww 发表于 2011-11-15 23:41
内存的数据地址线呢正常吗?
嗯 都查了  搞定了   换了个CPU的坐  他就好了 真是急死了 客户都郁闷了...
发表于 2011-11-17 22:43:51 | 只看该作者 �
abc233 发表于 2011-11-15 23:01
不行就加焊桥了。我昨天维修了一快华硕的m4a78-am的主板,什么电压信号等等都有,不跑码,刷bios一样,加焊 ...
CPU坐的连接点出了问题却查不出来  后来  我师傅告诉我  他遇到过 换坐后就好了
发表于 2011-11-17 22:57:39 | 只看该作者 �
478的座有些最容易出问题
发表于 2011-11-28 13:31:36 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-15 20:03
两个这样的板子我都没修好过
没治了  怪癖
发表于 2011-12-7 08:57:04 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了
发表于 2011-12-7 10:30:45 | 只看该作者 �
   手压座子就可以跑了吧  呵呵 U座虚焊
发表于 2011-12-7 10:56:17 | 只看该作者 �
换CPU座必须上BGA吧?
发表于 2011-12-7 11:03:59 | 只看该作者 �
你开始没有用带灯测试座试试?
发表于 2011-12-7 11:54:44 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2011-12-7 12:36:39 | 只看该作者 �
CPU电源芯片有没问题
