查看: 4275|回复: 16
蛋疼的维修ACER4930
发表于 2011-11-14 21:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  很久没来论坛逛了,,今天正好闲着来发表一下今天心里的不快,,可能因之前灌水太多罪孽太深,惩罚我每天签到奖励  壹分!想起,”积水成渊,蛟龙生焉,积善成德,而神明自得,“感觉很欣慰!
ACER4930  版号 LA-4201P  蛋疼的维修,刚睡醒,就有人敲门,,开门一看哇靠是财神爷来了,,,双手碰着台ACER电脑说电脑放那边很久没用了,,拿出来开不了机了,,话不多说,接过机子测试,,上可调电源无待机,,,直接给客户报了个开机电路180RMB  三言两语顺便把客户个打发走了,,
            拆机目测主板无明显掉件,烧伤痕迹,,之前有看过好几篇关于仁宝点火回路的精华帖,对她也早有爱慕之心,,心平气和的拿出表笔东点西测没发现有短路,,纳闷了,,上电测试无3  5v待机电压,,查TPS51427  6#无主供电,,顺便在论坛下载了份图纸,,LA4201P打开一看,,,待机芯片是ISL6237,这两个可以通用,,
VIN来自保护隔离B+找到电感PL12  PL13测量电压正常以为是电容短路造成,,可测量没短路奇怪了,,一看妈耶后面还有一0欧电路测量无穷大找了个保险上去还是没有VIN靠短线了?,,找来飞线直接从PQ5D级飞条线到ISL6237的6#,,以为就这么简单可以收工了,,上电还是无待机,,哎!还是慢慢查吧,测量LDO  ENLDO  EN1 EN2  REF  等均无电压 ,找了个ISL6237换上,效果一样
悲剧了
   知道维修不是一件容易的事查后级吧,应该是后级有问题造成芯片无输出   虽然最近有点衰,但还是相信换上的6237是一个良开始从品,ENLDO着手找到PD8两端电压正常,,PR46一短有电压一端无,,测量PR46无穷大,找了个100K的电阻换上  ,上电测试靠4脚依然无电压,又一短线,,衰........找条线拉过去,,4脚电压出来了,,,悲剧也再次重演了,,大电流出来了,,汗,,测量5V后继短路,,加电烧鸡
    好几个管子ISL6228发烫,话不多说全部拆下,一个也不放过拆了一大堆 原来是一N沟道管子被击穿了,,继续测量,后级还是短路断开 1.05V也短了,测量北桥上电容都短了,MD北桥PM45也挂了,亏大了,又得贴个北桥进去。还不知道有没有结果,,汗,怎么就这么衰呢........
发表于 2011-11-14 21:14:52 | 只看该作者 �
楼主,怎么不把可调换成四位的呢、
发表于 2011-11-14 21:15:20 | 只看该作者 �
。。我们都是修好报价!
如果客户说价格太高,不修呢?不是白忙活的啦。。我就遇到此问题,拿来放下修,查问题来拉,报价后客户不接受不修。拆装机麻烦啊。既浪费时间也无钱可赚。  详情 回复 发表于 2011-11-16 00:02
发表于 2011-11-14 21:22:54 | 只看该作者 �
还要修桥啊? 走远了!!
发表于 2011-11-14 21:24:03 | 只看该作者 �
你这个报价太急了,我们是拆机看了在报价,这样容易接受,我们风险也小啊。
发表于 2011-11-14 21:25:20 | 只看该作者 �
可以先给客户一个心理价位,发现超过价位时会及时通知客户是否跟进维修
发表于 2011-11-14 21:26:49 | 只看该作者 �
楼主真是霉大了,我们只要修主板电路问题报价300的。180也太没动力了
发表于 2011-11-14 21:39:06 | 只看该作者 �
咱也是先大体报个价格,如果出入大了再重新报价的。不能让自己有损失。
发表于 2011-11-14 21:58:09 | 只看该作者 �
修好以后报价给客户,客户说不修了,给还原就惨了。
我是先给客户报个价格区间,再开修,再报价。
发表于 2011-11-14 22:16:06 | 只看该作者 �
你帮了他,下次还是你的客户啊。
发表于 2011-11-14 22:21:31 | 只看该作者 �
楼主,不是说没上电之前测没短路的吗?没查完还是烧鸡出了问题?
发表于 2011-11-14 22:41:27 | 只看该作者 �
学习一下,楼主有很多备货呀
发表于 2011-11-14 22:57:45 | 只看该作者 �
经验不足~。。
发表于 2011-11-14 23:16:37 | 只看该作者 �
楼主怎么不把各个电感都测一下啊,你要是先测了就不会这么郁闷?
发表于 2011-11-14 23:46:46 | 只看该作者 �
楼主真悲催!那客户说是很久没用开不起机你也信。
发表于 2011-11-15 01:17:34 | 只看该作者 �
实践告诉我们,线不到万不得已还是不能飞的,还是要仔细的分析才行
发表于 2011-11-16 00:02:00 | 只看该作者 �
gh3426654 发表于 2011-11-14 21:15
。。我们都是修好报价!
