查看: 6489|回复: 46
电源维修
发表于 2011-11-14 10:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵  本人刚来迅维几天。。学习了电源的相关知识,正好我有一电源 开机风扇转正常,就是不开机。。于是 拆开检查,,,用万用表检查 发现灰色5v 没有电压 其他全部正常。。。就开始从保险丝到 整流桥 当检测到电容时  发其中有一电容没有阻值跳变,在量旁边的电阻也没有阻值,于是乎找来一坏电源换上, 在测正常,,图中黑色电容是刚换的和旁边的电阻。。。
接上电后测试 全部正常了,,,呵呵 ,,虽然很小的问题但对于出学者来说 已经非常 庆幸了  。。这是个好的开始,,会再接再厉的  呵呵
200w的电源就不用修了吧  发表于 2011-11-19 12:57
看图片这电源不怎么样呀,新的最多也就60块  发表于 2011-11-15 11:57
发表于 2011-11-14 10:44:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-14 11:01:47 | 只看该作者 �
维修不应该用庆幸来考量
高压滤波电容最好是两个一起换掉,分压电阻也换掉
发表于 2011-11-14 11:26:29 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2011-11-14 11:34:45 | 只看该作者 �
还没修过电源,但是手上有三块和楼主一样情况的电源,准备回去好好的研究一下……
发表于 2011-11-14 13:13:41 | 只看该作者 �
这可是要做一个记号滴,家里坏的电源有两个在,找时间折腾一下哈。
发表于 2011-11-14 13:58:59 | 只看该作者 �
恭喜恭喜。天天学习
发表于 2011-11-14 14:48:15 | 只看该作者 �
我正想寻找这方面的相关资料哦
发表于 2011-11-14 15:21:27 | 只看该作者 �
楼主应该再学习一下,你看图中的EMI电路没装,是否自己学装一下。还有Y电容和NTC电阻、压敏电阻也要装上,把这些做过后你会对电源有更深一层的理解
发表于 2011-11-14 17:12:29 | 只看该作者 �
楼主,大电容最好是一起换。或者V、UF要一致,不然很容易又坏掉的。
发表于 2011-11-14 18:38:32 | 只看该作者 �
路过学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
sisv3 -5 严禁灌水
发表于 2011-11-14 19:41:11 | 只看该作者 �
是不是电压高造成的,现在国产电源的大电解应该很耐用了。。。
发表于 2011-11-14 19:55:05 | 只看该作者 �
我也来  学习一下
发表于 2011-11-14 19:58:51 | 只看该作者 �
我上次发过这样的帖子  大电容损坏。均压电阻开路  没有PG电压输出  换电容2个最好一起换。
发表于 2011-11-14 20:12:01 | 只看该作者 �
不知道有没有危险啊
发表于 2011-11-14 20:18:42 | 只看该作者 �
我来学习一下!谢谢分享!
发表于 2011-11-14 20:20:12 | 只看该作者 �
我怕挨电,有危险吗
发表于 2011-11-15 11:41:38 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}
发表于 2011-11-15 11:48:50 | 只看该作者 �
电源没整过。只晓得个大概!有空研究一下
发表于 2011-11-15 12:01:00 | 只看该作者 �
电源板上,电容出问题的还真的不少。
