查看: 3158|回复: 9
求助,技嘉GA-945GCMX-S2不跑码,电压,复位均正常
发表于 2011-11-12 19:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-945GCMX-S2主板,CPU,内存,桥供电均正常,也有复位,但就是不跑码,诊断卡上的BIOS灯和RUN灯均不亮,按压了桥和CPU座均无效,实在是没有头续了,求各位老师帮忙,谢谢了!
补充内容 (2011-11-13 18:03):
谢谢各位的帮忙,这块板子,经刷BIOS后修好,谢谢各位!
发表于 2011-11-12 19:28:28 | 只看该作者 �
咋又是一个不跑码的技嘉!
945还是值得修一修的哦!
关注进展。。。
发表于 2011-11-12 20:48:06 | 只看该作者 �
刷bios  不行就是座子的事
发表于 2011-11-12 21:30:45 | 只看该作者 �
首先电池电量正常且放电   测南桥晶振  查看CPU 针脚   测IO    时钟电路  刷BIOS     最后才加焊
发表于 2011-11-12 23:06:57 | 只看该作者 �
先刷bios试试,很多这样的问题的。
发表于 2011-11-12 23:17:25 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 技嘉板BIOS问题多
发表于 2011-11-12 23:43:16 | 只看该作者 �
BIOS问题很多的,最好刷一个看看
发表于 2011-11-12 23:57:32 | 只看该作者 �
关注下,我经验少,不能帮你
发表于 2011-11-13 18:04:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 15:55:33 | 只看该作者 �
技嘉的真的是bios问题比较多啊!!
