查看: 2813|回复: 10
915p-m5 主板 开机 风扇转
发表于 2011-11-12 17:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915p-m5   主板 开机 风扇转15几秒,就 自动关机 然后 又 自动转  请问大概是哪坏了  求指点,,,开始 该怎么查啊??
客户刚 送过来的 ,,,,
发表于 2011-11-12 17:45:20 | 只看该作者 �
桥....换风扇.(我新手)
发表于 2011-11-12 17:46:53 | 只看该作者 �
是什么牌子的
发表于 2011-11-12 18:01:21 | 只看该作者 �
说具体点啊
发表于 2011-11-12 18:11:14 | 只看该作者 �
现在 接上电源会跑码 到 C1   就 重启。。循环的。。但有时候 没问题 但是按重启  只能听见 滴的一声 可诊断卡 不跑码 一直都是在 26那
发表于 2011-11-12 18:13:08 | 只看该作者 �
是裸点的还是接机箱点的啊,如果在机箱点的,查开关漏电情况,如果裸点的,查电源管理芯片
发表于 2011-11-12 19:49:57 | 只看该作者 �
品牌机就是这样,内存有问题就会是这种现象,我第一次碰到时,还以为主板有短路的地方,谁知道最后查出是内存的问题。。。。。。。。。。。郁闷。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-12 19:55:58 | 只看该作者 �
应该是内存问题
发表于 2011-11-12 22:34:24 | 只看该作者 �
现实c1就是内存了
发表于 2011-11-13 13:02:15 | 只看该作者 �
不过内存,查内存供电的场MOS
发表于 2013-12-27 22:29:07 | 只看该作者 �
是内存问题吗?不知道你有没有解绝
