楼主: 细水常流
求救  dell 1427 usb全不能用
发表于 2011-11-10 11:20:17 | 只看该作者 �
时钟呢?有没有注意下。。
没波波器 只能打下电压了  详情 回复 发表于 2011-11-10 11:21
发表于 2011-11-10 11:21:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 11:27:44 | 只看该作者 �
LZ试试。接个手机之类的东西。看看能不能充电。如果可以充电。就重点考虑中间两根数据线。个人感觉是你数据线出问题了。
手机冲电只要甩5V就行了  数据线阻值都有的  详情 回复 发表于 2011-11-10 13:24
发表于 2011-11-10 11:32:15 | 只看该作者 �
没有波打就抓电压啊。。!
发表于 2011-11-10 11:33:25 | 只看该作者 �
还不行的话直接更换5V供电
发表于 2011-11-10 12:41:29 | 只看该作者 �
我觉得在积极接5V试下
发表于 2011-11-10 12:52:48 | 只看该作者 �
还是南桥问题吧
要不然不会全部不能用的啊
南桥都换过了  详情 回复 发表于 2011-11-10 13:23
发表于 2011-11-10 13:05:42 | 只看该作者 �
一般USB供电会有一个小IC在控制的,你直接吧USB供电5V短接过去,排除供电看下,你这个应该是USB供电的问题。
不可能每个供电IC都有问题吧,它是所有的USB都不能用  详情 回复 发表于 2011-11-10 13:16
发表于 2011-11-10 13:16:20 | 只看该作者 �
qq582813485 发表于 2011-11-10 13:05
一般USB供电会有一个小IC在控制的,你直接吧USB供电5V短接过去,排除供电看下,你这个应该是USB供电的问题。 ...
发表于 2011-11-10 13:23:20 | 只看该作者 �
酒到醉时 发表于 2011-11-10 12:52
还是南桥问题吧
要不然不会全部不能用的啊
南桥都换过了
发表于 2011-11-10 13:24:42 | 只看该作者 �
anshao1025 发表于 2011-11-10 11:27
LZ试试。接个手机之类的东西。看看能不能充电。如果可以充电。就重点考虑中间两根数据线。个人感觉是你数据 ...
如果可以充电。说明5V和接地都是正常的。但是U盘都不认识,所以我还是考虑数据线的问题  详情 回复 发表于 2011-11-10 13:31
发表于 2011-11-10 13:31:02 | 只看该作者 �
如果可以充电。说明5V和接地都是正常的。但是U盘都不认识,所以我还是考虑数据线的问题。修完了。记得发个消息说一声。让咱也学点
发表于 2011-11-10 13:31:20 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下吧
你可定没认真看贴 我一开始就换硬盘重装了系统  详情 回复 发表于 2011-11-10 13:52
发表于 2011-11-10 13:52:36 | 只看该作者 �
智诚创业 发表于 2011-11-10 13:31
换个硬盘试一下吧
发表于 2011-11-10 15:53:25 | 只看该作者 �
把USB控制芯片去掉,直接连到5V
试过了,不行  详情 回复 发表于 2011-11-10 16:55
发表于 2011-11-10 16:55:32 | 只看该作者 �
凝华电脑 发表于 2011-11-10 15:53
把USB控制芯片去掉,直接连到5V
试过了,不行
发表于 2011-11-10 17:07:29 | 只看该作者 �
BIOS关掉了吧
BIOS都换过了  详情 回复 发表于 2011-11-11 12:16
发表于 2011-11-10 17:24:35 | 只看该作者 �
多数为南桥的问题吧。
楼主已经换过了  详情 回复 发表于 2011-11-10 17:33
发表于 2011-11-10 17:33:20 | 只看该作者 �
[VIP7 发表于 2011-11-10 17:24
多数为南桥的问题吧。
楼主已经换过了
发表于 2011-11-10 17:47:55 | 只看该作者 �
你用的什么电源?是维修电源还是电脑的电源适配器,维修电源直接就不要看我说的了,如果是电源适配器建议你看看电源适配器里面的400V100UF电容,我遇见过一个这样的毛病
肯定不是电源在问题了 我用的是可调电源  详情 回复 发表于 2011-11-11 12:17
