查看: 4806|回复: 19
很少见的服务器!主板不开机,求解!!
发表于 2011-11-9 11:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的待机电压有(3.3v).就是不开机。外观没有损伤,也没有烧杯的部件。因很少接触这种服务器主板。现求解!
H55
8条内存??????  发表于 2011-11-11 07:55
发表于 2011-11-9 11:38:24 | 只看该作者 �
看看IO和南桥的条件是否正常
发表于 2011-11-9 11:43:59 | 只看该作者 �
不触发还是不显示?
发表于 2011-11-9 11:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 11:46:23 | 只看该作者 �
看看 是不是 那根线没插   服务器 好像检测电路很多  只要有一个不对 就不开机   我们上次碰到一个  是检测机箱盖的   用手压住机箱上的一个按钮  就可以了
发表于 2011-11-9 15:27:34 | 只看该作者 �
没有接触过服务器主板,不能帮你.
H55
么ME TOO  发表于 2011-11-11 07:56
发表于 2011-11-9 15:46:54 | 只看该作者 �
这个没法判断还是一楼那位老兄说得对,你得从开机条件查,跑跑线看是南桥还是南桥上面那个io芯片或是中间有元件损坏,还有就是注意外围有没有短路的设备,比如网卡,声卡。
发表于 2011-11-9 16:04:45 | 只看该作者 �
smsc的I/O 很好查啊  按照修普通板子的方法修  ,在I/O上面查条件, 如果怀疑出发触发条件的话 ,就去查南桥的DATAsheet ,intel网站上有的下。
发表于 2011-11-9 16:05:08 | 只看该作者 �
smsc的I/O 很好查啊  按照修普通板子的方法修  ,在I/O上面查条件, 如果怀疑触发条件的话 ,就去查南桥的DATAsheet ,intel网站上有的下。
发表于 2011-11-9 16:11:31 | 只看该作者 �
看看有没有PG和复位
发表于 2011-11-9 22:54:14 | 只看该作者 �
就按修普通版子的思路来!
发表于 2011-11-9 23:03:33 | 只看该作者 �
不少见啊,不过古董机器了,修的价值貌似没啥意思了吧
发表于 2011-11-10 09:06:35 | 只看该作者 �
元园圆 发表于 2011-11-9 16:05
smsc的I/O 很好查啊  按照修普通板子的方法修  ,在I/O上面查条件, 如果怀疑触发条件的话 ,就去查南桥的D ...
谢谢!有时候的话研究一下,花了几百大洋把整个服务器收了。准备留下来自己用的
发表于 2011-11-10 12:53:11 | 只看该作者 �
先检查触发电路啊把开机搞出来再说啊看上去是供电的问题
发表于 2011-11-10 12:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 13:17:32 | 只看该作者 �
按不触发的时序修` 看是开机到南桥`还是开机-IO-南桥
发表于 2011-11-10 14:02:12 | 只看该作者 �
这么多内存槽啊
发表于 2011-11-10 14:09:09 | 只看该作者 �
服务器...还没搞过呢
发表于 2011-11-10 23:51:00 | 只看该作者 �
和普通的一样啊
发表于 2011-11-11 00:35:39 | 只看该作者 �
就玩过一次,在没修过服务器
